Help suite grosse bêtise canalisation percée
Par Bricol29
avatar - Bricol29
25/03/2018 à 20h01
25/03/2018 à 20h01
Suie à un tuyau d'eau chaude qui fuit, nous aimerions arrêter le cumulus. Au chauffe-eau, il y a une vanne que l'on remonte, ce qui en principe est sensé fermer l'arrivée de l'eau froide, mais quand on fait cela il ne se passe rien. L'eau continue de se diffuser dans les tuyauteries, bref on a trouvé aucun moyen de désactiver cette conduite sans couper l'eau de toute la maison. Devrait-on pouvoir le faire via le chauffe eau ? Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/03/2018 à 23h05
25/03/2018 à 23h05
si le groupe de securite ferme l'eau chaude
sans doute ce dont vous parlez
mais il faut enlever la pression avec l'autre manette sur ce groupe
de plus si vous vous servez d'un mitigeur mettre la manette a fond a droite sur l'eau froide
sinon il y a un melange et cela repassera par votre fuite
Par Bricol29
avatar - Bricol29
26/03/2018 à 12h09
26/03/2018 à 12h09
Bonjour, merci du conseil - oui c'était exactement ça et nous avions enlevé la pression, etc. Bon nous avons été dépannés ce matin, et en fait, la manette était cassée tout simplement, elle tournait mais dans le vide, il fallait enlever la partie en plastique et tourner l'écrou en dessous avec une pince... merci en tout cas !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/03/2018 à 23h15
26/03/2018 à 23h15
merci pour la reponse
Visiteurs non identifiés : 48
