impossible de devisser le groupe de securité !
Par kris69
avatar - kris69
20/10/2012 à 19h14
20/10/2012 à 19h14
bonjour a tous, voila mon groupe de securité (compan reverso) fuit au niveau de la vidange (filet continu)... mon cumulus est horizonal et fixé au plafond... j'ai acheté un nouveau groupe de securité mais impossible de devisser l'ancien!! j'ai beau utiliser une clé a molette + marteau pour la faire tournée(je tourne en sens inverse des aiguille d'une montre) , j'ai l'impression que l'écrou ne bouge pas d'un mm... je n'ose pas frapper trop de peur de fragiliser les fixations du chauffe-eau... est-il possible que le filetage du groupe de securité soit inversé sur ce modèle de chez compan et que tourne dans le mauvais sens ? merci de votre aide... kris
20/10/2012 à 19h51
20/10/2012 à 19h51
Il n'y a pas de risque d'avoir un filetage à gauche... Même les Anglais ne le font pas !! Rigole
Au lieu d'une clé à molette il faudrait une clé à griffe qui ne ripera pas et au bout de laquelle tu pourras mettre un tube rallonge si nécessaire.
On ne tape pas sur une clé à molette pas plus que sur une clé à griffe... Ca tourne pas rond là-dedans On force en continu puis un coup sec et ça doit bouger. Un peu de dégrippant peut aider à la manœuvre.
Exemple de clé:
Par kris69
avatar - kris69
20/10/2012 à 21h27
20/10/2012 à 21h27
ok merci... je vais essayer avec du degrippant et une clé a griffe... est que la filasse et la pate d'étancheité ne vont pas rendre le dégrippant inoperant ? .... pour me montage du nouveau groupe, puis-je utiliser du teflon à la place ? kris
20/10/2012 à 21h58
20/10/2012 à 21h58
Bonjour;
Un petit plus de l'explication de notre ami Brico ,si vous avez un petit propane chauffer le joint du groupe cela facilite le dévissage ,pour le remontage moi je préconise plutôt la filasse et la pâte à joint.cela permet de bouger la pièce légèrement sans crainte de fuite ce n'est pas le cas du téflon.
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2012 à 23h10
23/10/2012 à 23h10
soir tout le monde moi je conseil a l heure actuelle le fils d étanchéité de chez loctite c est tout simple cela ne prend pas de place dans a caisse a outils .plus besoins de fillasse et ni de pâte et le prix n est pas excessif Cool
je ne veut surtout pas que vous croyez que j ai des intérêts dans les non des firme que je cite. Top !
23/10/2012 à 23h23
23/10/2012 à 23h23
Décidément tu n'en loupe pas une... Roi
Pour pouvoir utiliser le fil en question il faut d'abord dévisser le groupe de sécurité, et c'est justement le problème du jour.. Ca tourne pas rond là-dedans
Aquecoucou !!
24/10/2012 à 09h13
24/10/2012 à 09h13
Re.
Et je pense qu'avec le fil il faut être pile du premier coup Oui ,d'ou l'avantage de la vielle méthode non ? Top !
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 41
