Installation Bonde douche
Par sam01
avatar - sam01
Message(s) : 60
15/12/2013 à 14h15
15/12/2013 à 14h15
je cherche à installer une bonde de douche mais je ne sais à quoi sert la bague en plastique.
De plus faut-il un joint ou 2 joints ? (un au dessus et un en dessous ?
Merci d'avance pour votre aide :
http://nsa27.casimages.com/img/2011/08/10/110810071618290784.jpg
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
15/12/2013 à 15h33
15/12/2013 à 15h33
C'est certainement une bague de centrage , le joint noir se met en dessous,
sur le dessus pas besoin de joint puisse qu'on ne garde pas d'eau dans la
cuve d'un receveur !
Cordialement JMM
15/12/2013 à 18h48
15/12/2013 à 18h48
Top ! avec JMM ,mais pour la partie de dessus je met toujours un cordon de mastic sanitaire avant de serrer l'ensemble .A+. Oui
Par sam01
avatar - sam01
Message(s) : 60
15/12/2013 à 20h41
15/12/2013 à 20h41
c'est quoi un cordon de mastic sanitaire ? Et du silicone à mettre à la partie du dessus, c'est efficace ?
15/12/2013 à 21h24
15/12/2013 à 21h24
Re.
voici ce que c'est du mastic sanitaire ,on en prend un peut ,on le malaxe dans la main et ou en fait un boudin que l'on place tout autour de la partie du dessus et on pose cette partie et on appui légerement dessus ,et en vissant le dessous le mastic s'écrase ,et une fois bien serré ,le trop de mastic s'enlève très facilement en passant autour une pointe de couteau ,ce mastic ne sèche pas et renforce l'étanchéité de la bonde de vidange .
Par sam01
avatar - sam01
Message(s) : 60
15/12/2013 à 21h29
15/12/2013 à 21h29
Ha d'accord, c'est l'équivalent du silicone. Est-ce que je peux utiliser mon silicone ? Ca va faire le même effet ?
15/12/2013 à 21h42
15/12/2013 à 21h42
Re.
Vous pouvez utiliser du silicone mais lui il sèche ,et une fois sec vous ne pouvez pas revenir en arrière ,le mastic lui permet de bouger la bonde jusqu'au serrage définitif .
Visiteurs non identifiés : 2091
