Installation evier mal faite ?
Par milla974
avatar - milla974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
17/12/2013 à 13h14
17/12/2013 à 13h14
Je viens solliciter l'avis de personnes s'y connaissant un peu en plomberie :
il y a de cela quelques moi, j'ai fait installé une cuisine équipée, avec notement un evier. La personne qui l'a installé, a du s'y reprendre à 3 fois pour le racorder, ce qui me fait penser que le raccordement est fait n'importe comment, maintenant il émane toujours de mauvaise odeurs de l'evier, et sous le meuble il y a beaucoup d'humidité.
Je precise que le lave vaisselle est juste à coté.
17/12/2013 à 13h39
17/12/2013 à 13h39
Bonjour les amis,
Il nous faudrait une photo complémentaire sans les produits de nettoyage pour visualiser complètement les PVC d'évacuation si possible ..?
Le siphon utilisé n'est pas celui qui garantit à mon idée, la meilleure séparation d'odeur ?
Un équipement est raccordé aussi sur un tuyau qui doit rejoindre l'évacuation plus bas (coté gauche) ..
Maintenant le travail peut être mieux bien présenté surtout avec des flexibles .. Le coté esthétique n'est pas présent excepté le coté fonctionnel.
Tu as une possibilité aussi de nettoyer ton siphon en débloquant la partie inférieure et en positionnant avant un sceau ou une cuvette !
Maintenant les résidus des produits ménagers peuvent aussi dégager des odeurs désagréables .. Prendre un produit nettoyant parfumé mais pas agressif si possible ..
17/12/2013 à 14h13
17/12/2013 à 14h13
bonjour, pour moi l'evier et bien, mais j'ai un doute sur le tuyau à coté, à il un siphon?
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
17/12/2013 à 15h40
17/12/2013 à 15h40
Merci pour vos réponses rapides.
Je vous envoie des que possible des photos un peu plus détaillées de l'installation pour essayer de déterminer ce qui ne va pas, d'où viennent ces odeurs, et pourquoi le meuble sous-évier est si humide (je n'ai jamais vu sa ailleurs).
Pour info, les odeurs sont là depuis l'installation de l'évier (dès le début)
le tuyau sur la gauche est celui de l’évacuation du lave-vaisselle
17/12/2013 à 15h55
17/12/2013 à 15h55
Nous avons bien compris que c'est l'évacuation du LV. La photo nous permettra de vérifier la présence du siphon.
Quant à l'humidité, ce n'est pas normal, et l'odeur peut venir de là. Tu peux la localiser avec précision ? Même un suintement, même temporaire (uniquement en cours de vidage par exemple) peut provoquer un désordre.
Enfin, quel est ton projet : réparer au mieux par toi-même, ou faire réintervenir la personne (c'est un pro ?) au titre de la garantie ?
Salut, @+
17/12/2013 à 16h31
17/12/2013 à 16h31
si le tube gris du Lv se présente comme sur l'image, il n'y a pas de problème de remontée d'odeur
si c'est simplement un tuyau droit, c'est presque normal qu'il y ait des odeurs et de l'humidité qui ressortent
pourquoi ne pas repiquer directement le tuyau de décharge du LV sur la pièce prévue pour cet usage sur le siphon d'évier
et boucher ce qui sert actuellement
17/12/2013 à 22h01
17/12/2013 à 22h01
Pour ce qui est de la fuite ,il ce peut qu'elle ce trouve derrière le LV ,ce qui arrive parfois quand on les met en place ,souvent c'est soit la vidange en sortie ou le raccord qui est vissé sur le LV pour l'alimentation en eau ,.pour moi et les plombier il vaut mieux un siphon indépendant plutôt que de ce raccorder sur le siphon d'évier qui est pour moi qu'une roue de secours .Donc il faut sortir le LV pour vérifier et si le pvc ou est raccordé la vidange du LV et comme celui posté par kriske c'est bon ,.
A+.
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
18/12/2013 à 15h50
18/12/2013 à 15h50
Voici les photos complémentaires :
Mon projet est d'essayer de régler le problème dans un 1er temps moi-même si c'est possible, sinon de faire appel a un autre plombier.Mais avant cela, je voudrais avoir une idee du problème et de son origine.
Je ne pense pas que le lave-vaisselle soit en cause car je n'ai rien trouvé de ce coté là.(comme il est encastré, je ne peux plus le déplacer)
Par contre quand je touche les canalisations sous l'evier, tout est humide, mais je n'ai pas trouvé de fuite, et le meuble dessous est sec.
18/12/2013 à 15h58
18/12/2013 à 15h58
Re.
Le tuyau de vidange du LV est il assez rentré dans la vidange ,il faiut au moins 10 cm,il faudrait regarder sous l'évier quand l'appareil vidange si il n'y a pas de remonté d'eau ,ce qui voudrez dire que ce tube ne plonge pas assez dedans la vidange .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
18/12/2013 à 16h09
18/12/2013 à 16h09
On ne voit toujours pas bien s'il y a un siphon ou pas sur la vidange lave-vaisselle.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/12/2013 à 16h13
18/12/2013 à 16h13
salut : le tuyau du lave vaisselle :moi j'y métrer du scotch autour : peut- étre ça empêcherait les odeurs de remonter ??
18/12/2013 à 16h20
18/12/2013 à 16h20
Re.
Tu sais freedany ,si il y a un siphon et que le haut du tube soit au mini à 0,70 m du sol la normalement pas besoin de mettre du scotch ,chez moi cela fait depuis 77 que je l'ai fait et je n'ai pas d'odeur ,et c'est sous l'évier ,c'est soit qu'il n'y a pas de siphon ou ? .
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
18/12/2013 à 16h24
18/12/2013 à 16h24
En fait le lave-vaiselle et son évacuation ne sont pas en cause d'après moi
(mais il n'y a pas de siphon non plus).
L'odeur vient bien de l’évier, même quand le meuble est fermé.(quand on se penche sur l'evier on sent bien l'odeur venir de l'évacuation de celui-ci).
Je pense savoir d'où peut venir ce problème :
à mon avis, le tube de l’évier ne vas pas assez loin dans le siphon pour que les odeurs soient bloquées par l'eau qui reste dedans :
Qu'en pensez-vous ?
Je vérifie cela et vous tiens au courant Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/12/2013 à 16h30
18/12/2013 à 16h30
re: d'accord avec toi mimi03 Top ! la seule différence c'est que c'est toi qui la fait Oui tandis que la : c'est le contraire Ca tourne pas rond là-dedans ( comme ont dit ont n'est mieux servi que par sois meme ) Oui
18/12/2013 à 16h30
18/12/2013 à 16h30
Re.
Si il n'y a pas de siphon en bas de ce tube ou plonge la vidange du LV ,c'est de la que proviennent les odeurs ,ça c'est certain ,et si c'est un plombier qui vous a fait ce boulot ,changez en ,mettez une vidange comme la photo postée par kriske et la il n'y aura plus d'odeurs .
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
18/12/2013 à 16h34
18/12/2013 à 16h34
effectivement maintenant que vous le dites, il y avait bien un élément comme celui de l'image, qui a été enlevé car il gênait la mise en place du lave vaisselle. On m'a dit qu'il ne "servait à rien" ... Corbeau
bon ben il ne me reste plus qu'à trouver la place de mettre un siphon dans ce bazar...(ou racorder l'evacuation du LV au siphon de l’évier a la limite). Mouais...
Visiteurs non identifiés : 216
