Installation groupe de sécurité
avatar - Glc27170
08/07/2015 à 14h00
08/07/2015 à 14h00
Bonjour, je souhaite savoir si il est possible de mettre un groupe de sécurité horizontal alors que mon installation est prévu pour un vertical, le problème est que j'en trouve plus. photo jointe
08/07/2015 à 14h13
08/07/2015 à 14h13
s'il est installé comme sur l'image, c'est ok
08/07/2015 à 14h24
08/07/2015 à 14h24
Il y a contradiction entre l'explication et l'image pour savoir si ton chauffe-eau est vertical comme sur l'image mais avec une entrée d'eau froide horizontale..!
Sur la photo le groupe est de type horizontal et ne peut être monté sur une tuyauterie verticale à cause de la position du siphon qui récolte l'excès d'eau lorsque l'appareil est en chauffe.
En résumé, le type de groupe (horizontal coudé ou vertical) dépend du sens vertical ou horizontal du tube d'entrée d'eau froide.
@+ Clin d\'oeil
08/07/2015 à 21h45
08/07/2015 à 21h45
photo jointe
On trouve couramment des GS horizontaux dans toutes les GSB et comme l'a bien expliqué mon expert préféré, ce type de ballon (vertical stable) n'accepte que des GS horizontaux car sinon le réceptacle de la vidange serait trop bas et ne coïnciderait plus avec l'existant.
Visiteurs non identifiés : 44
