installation sdb avec sanibroyeur dans combles
Par zeffza37
avatar - zeffza37
04/06/2014 à 10h57
04/06/2014 à 10h57
Bonjour, Je viens d'acheter une maison en R+2 avec au niveau R+1 une salle de bain composée d'un lavabo, d'une douche et d'un sanibroyeur. Seule l'évacuation en 32 du sanibroyeur est apparente (les autres étant dans un doublage, faïence neuve). Ma question: est-il possible, en faisant remonter l'évacuation du sanibroyeur (R+1) dans les combles (R+2), d'y raccorder dessus une douche, un lavabo, un sanibroyeur ? (hauteur entre planchers R+1 et R+2 > 3.22 m) Merci pour votre aide
04/06/2014 à 12h51
04/06/2014 à 12h51
, Zeffza, sur ce site d'entraide.
Je ne mesure pas la portée de ton projet : souhaites-tu supprimer l'évacuation actuelle du sanibroyeur R+1 pour passer par un autre chemin ? Sinon, il est plus simple de raccorder celle du R+2 à celle du R+1.
Attention :
* aux clapets anti-retour;
* au diamètre de la tuyauterie d'évacuation. A partir du point de jonction des deux évacuations, un diamètre de 40 ou 50mm serait nécessaire. Pour cette détermination il serait bon d'avoir une vision de l'ensemble de cette évacuation.
Salut, @+
Par zeffza37
avatar - zeffza37
04/06/2014 à 14h35
04/06/2014 à 14h35
Merci pour ta réponse. Non je ne souhaite pas supprimer l'évacuation actuelle du sanibroyeur au R+1. C'est la seule évacuation qui m'est accessible sans casser les doublages et c'est un diametre 32. Ci-joint une photo du sanibroyeur actuel avec la sortie à droite (R+1) et un plan de ce que je souhaiterai réaliser au R+2. Merci
Visiteurs non identifiés : 61
