Installation tuyauterie et chaudière neuf
Par jamel
avatar - jamel
25/11/2019 à 10h08
25/11/2019 à 10h08
Bonjour a tous, je vais bientôt faire mon installation de gaz pour le raccorder a la chaudière. je vais partir du compteur, vers la chaudières en cuivre et je voulais confirmer avec quelque pro tout ceux qu'il faut pour ça. bien sur a la fin, je la ferais certifié par qualigaz. donc entre les 2 éléments, il y a 17-18m, 3 coudes a 90, voire 4 si on compte celui après le robinet qui va a l'applique de la chaudière. J'ai regarder dans la norme, le diamètre sera de 28mm ext. le tuyau passera dans un vide sanitaire ventilé, 80 à 1m, et les raccords seront sertis. Coté compteur, si je ne me trompe pas le tuyau doit être connecter a une "cane coudé" qui est elle visser sur le compteur. je ne possède pas cette canne, est-ce que je dois l'acheter ou est elle fournit par GRDF? quel est le diamètre de cette canne? et autre point j'ai vu a certain endroit qu'il fallait un régulateur de pression, c'est a moi de l'installé ou c'est grdf? si c'est moi c'est a mettre ou exactement.? Merci d'avance pour votre aide cdt,
Par amaco
avatar - amaco
25/11/2019 à 10h10
25/11/2019 à 10h10
Bonsoir , La canne est fournie par GRDF est devrai se trouvé dans le coffret compteur cette canne est en cuivre de diamètre 22ext , le détendeur est posé par GRDF avant compteur ,
Par liticia
avatar - liticia
25/11/2019 à 10h14
25/11/2019 à 10h14
Bonjour, Faites attention à la position du ROAI pour la cuisinière. J'ai vu récemment une installation refusée par Qualigaz car le ROAI n'était pas suffisamment accessible dans le meuble de cuisine. S'il est placé hors meuble c'est le top, s'il est dedans il faut s'assurer qu'il soit accessible à tout moment.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
25/11/2019 à 12h26
25/11/2019 à 12h26
bonjour, hein ?
Visiteurs non identifiés : 46
