Installer thermostat d’ambiance sans fil sur chaudière à gaz
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
26/09/2010 à 15h31
26/09/2010 à 15h31
je viens d'acquérir un thermostat d'ambiance sans fil et je cherche à le raccorder à ma chaudière, malheureusement pour moi, le schéma n'est pas des plus limpide pour mes faibles compétences.
Quelqu'un aurait il une idée de la réalisation de cette connexion ?
Je joint le schéma, la photo de la chaudière et du thermostat.
Merci d'avance.
26/09/2010 à 20h45
26/09/2010 à 20h45
Sur la chaudière c'est les bornes TA avec en ce moment le fil marron en pont!
tu enlève ce pont!
tu relie une de ces deux bornes a la borne "COM" du récepteur et l'autre borne sur la borne "NO" du récepteur!
Sur ce récepteur il te faut aussi l'alimentation en 220 volts! la phase 220 sur une borne"E" et le neutre sur une borne" N"
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
26/09/2010 à 22h39
26/09/2010 à 22h39
et merci de votre réponse.
J'ai bien enlevé le pont et relié T et A à COM et NO.
Puis j'ai repiqué le L et N présent aussi sur la photos de la chaudière pour pointer sur E et N et cela ne fonctionne pas.
Je dois vraiment être un peux neuneu sur le coup.
26/09/2010 à 22h50
26/09/2010 à 22h50
Inverses le fils raccordé sur NO et mets le sur NC
ET racontes
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
27/09/2010 à 00h14
27/09/2010 à 00h14
Bon c'était bien sur NO, surement un faux contacte, mais de toute façon j'ai dû faire une fausse manoeuvre, car même en remettant le pont comme il était avant je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage.
Visiteurs non identifiés : 32
