Installer un thermostat sur chaudière Chaffoteaux Inoa 25 CF
Par FM80
avatar - FM80
24/11/2019 à 21h36
24/11/2019 à 21h36
Bonjour, J'ai acheté un thermostat Deltia 8.00 En page 10, la doc du thermostat précise comment le raccorder à ma chaudière : https://www.deltadore.fr/data/product_files/6050416/documents/notices/Install/fr/web_2701636_util_instal_DELTIA%20800_rev3-rev03.pdf Supprimer le "shunt" et raccorder les fils au thermostat. Facile ! J'ai une chaudière Chaffoteaux INOA 25 CF. En pages 12 et 13, la doc de la chaudière précise comment raccorder un thermostat : La doc indique l'emplacement d'un connecteur "TA1", dont il faut retirer le shunt et qu'il faut relier au thermostat. Facile ! Sauf que lorsque j'ouvre ma chaudière, la carte électronique ne correspond pas ! Ce que j'ai dans ma chaudière correspond à ça : https://i.ebayimg.com/images/g/Ir8AAOSwpRpcv1gb/s-l1600.jpg https://www.cdiscount.com/pdt2/6/8/0/1/700x700/cha5414849164680/rw/circuit-imprime-principal-chaffoteaux-pourinoa-ta.jpg Alors que selon la documentation de ma chaudière, le circuit devrait correspondre à ça : Savez-vous où est ce que je pourrais trouver la documentation qui correspond réellement à mon modèle de chaudière ? Savez-vous où se situe le shunt à supprimer et où est ce que je devrais brancher les deux fils de mon thermostat ? Merci !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 77
