Interdire le réglage d’un radiateur chauffage central - page 2
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
17/10/2012 à 14h14
17/10/2012 à 14h14
Bonjour à tous, J'ai des radiateurs dans un sous-sol partagé. Je souhaite couper ces radiateurs et rendre 'impossible' ou très difficile leur réglage. Est-ce par exemple possible de les couper puis de retirer la tête du robinet ? Est-ce possible sans vidanger le chauffage ? Sinon il faut que je purge tout puis que je mette des bouchons à l'arrivée et à la sortie... mais ça ne m'enchante pas trop ! Voilà la photo des radiateurs : Dans le même genre, j'ai des radiateurs dans un hall, je voudrai pouvoir les allumer au minimum, et de la même manière que personne ne puisse les régler... les locataires on tendance à ouvrir grand la porte extérieure puis à mettre les radiateurs à fond ! Merci pour vos conseils ! Bonne journée.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
17/10/2012 à 14h24
17/10/2012 à 14h24
Tu peux toujours enlever le bouton du robinet, mais pas le corps.
As-tu des "t" de réglage sur tes retours radiateurs?
As-tu une nourrice sur ton départ chaudière?
A la place de tes robinets départ radiateur, mets des "t" de réglage , mais il faudra que tu vidanges, les "t" de réglages sont a régler avec une clé alêne , donc moins facile a toucher.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/10/2012 à 16h48
17/10/2012 à 16h48
Si le radiateur est équipé d'un té de réglage, fermer celui-ci à fond. Comme dit Gaby, une clé six pans est moins courante chez les locataires.
Autre solution radicale celle-là: fermer le robinet, démonter la tête...et scier la tige de manœuvre. Peut-être un peu excessif comme solution.
Mais...bon
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
17/10/2012 à 17h12
17/10/2012 à 17h12
Merci pour vos retours. Il n'y a pas de T de réglage. Et en installer me demande de purger totalement tout le chauffage central, c'est la galère ! Et si je fais ça autant mettre des bouchons ! Par contre est-ce que le robinet d'arrivée qu'on voit sur la photo : je peux lui enlever la tête sans avoir à purger ?? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Sans la tête, cela doit être plus difficile de le régler non ? Autre question complètement autre, nous souhaiterions installer des robinets thermostatiques sur certains radiateurs. Le chauffagiste qu'on a contacté me dit : Soit vous en mettez partout, soit ce n'est pas possible ! Je ne comprends pas... et je me demande s'il ne cherche pas à m'arnaquer ! Pouvez-vous m'en dire plus sur les risques ? Merci
Message(s) : 1141
17/10/2012 à 17h38
17/10/2012 à 17h38
Re
Bon pas de "T", et pas de vidange
Une question,
tu veux laisser du chauffage ou pas?
Si pas de chauffage , fais comme te dis Tarne que je salut.
Tu peux mettre tes thermostatiques ou tu veux, c'est mieux d'en mettre partout surtout que tu n'as pas de "T"
Mais pour résoudre ton souci, les thermostatiques resterons ouvert a font si t'enlève la tete.
donc si tu mets des thermostatiques , profites en pour mettre des "t".
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2012 à 15h54
18/10/2012 à 15h54
"Sans la tête, cela doit être plus difficile de le régler non ?"
C'est exactement ce que disait Louis XVI....
Sans la tête, il faudra une pince pour ouvrir.
Robinet thermostatique: ils règle la température du radiateur qu'il équipe. Point.
Dire qu'il faut en installer partout est une entorse à la vérité.
Toutefois, si vous devez équiper vos radiateurs un par un, cela coutera plus cher en vidange...
Message(s) : 1141
18/10/2012 à 16h46
18/10/2012 à 16h46
Re
Qui n'a pas au moins une pince chez lui ?
Reste que pierrick81 n'a toujours pas répondu a la question a savoir ce qu'il veux vraiment? tout fermer ou juste modérer?
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
18/10/2012 à 16h49
18/10/2012 à 16h49
Merci pour vos retours. En fait, dans le sous-sol : je veux tout fermer. Le radiateur doit être éteint, et ne pas pouvoir être rallumé facilement Dans le hall, je veux que le radiateur chauffe, mais "doucement", et que personne ne puisse le mettre "fort" ! J'espère que je suis précis. Merci. P.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2012 à 17h26
18/10/2012 à 17h26
Pour empêcher une manœuvre sans travaux entrainant une vidange, une seule solution : scier la tige de commande du robinet après l'avoir soit fermé complétement soit partiellement.
Message(s) : 1141
18/10/2012 à 18h15
18/10/2012 à 18h15
re
Voilà Tarne t'a trouvé la solution la plus simple, après si tu veux réchauffer, tu changes la tête.
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
19/10/2012 à 19h12
19/10/2012 à 19h12
Bonsoir avant de sortir toutes pinces, marteaux et burin enlevez le vilant blanc et il ya de forte chance meme sur que vous aurez accés au double reglage ,mais à quoi sert il ?a bloquer totalement votre robinet fermé ou à regler le nombre de tours d ouverture .Pour l actionner il faut une cle pour double reglage ,pour info votre robinet est de marque SAR COMAP et comme c est un ancien modéle vous pouvez utiliser un petit tournevis plat mis en biais dans le l orfice.
Pour bloquer votre robinet fermer le totalement et visser ensuite le double reglage
pour limiter le nombre de tours fermer le robinet ,regler votre ouverture maximale souhaitée et ensuite visser le double reglage
Des gouttes d eau peuvent resortir par cet orifice ,mettre du teflon sur la vis du volant de radiateur et remettre la vis du volant
voila action
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 19h23
19/10/2012 à 19h23
Re
Tu peux être plus précis dyves94
C'est quoi le double réglage?
Car j'ai rien compris a ton récit Ca tourne pas rond là-dedans
19/10/2012 à 19h36
19/10/2012 à 19h36
bonjour, une belle feuille a4 avec consigne de ne pas toucher, si il ne comprenne pas coupe le radiateur, pour quoi se prendre la tête.
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
19/10/2012 à 19h45
19/10/2012 à 19h45
le double reglage dans les robinet SAR sert a limiter le nombre de tours d ouverture du robinet ou meme bloquer un robinet en position fermé
Cela sert pour un equilibrage quand les radiateurs ne sont pas equipés de coudes ou de tés de reglage on limite donc le debit à l entrée du radiateur au lieu de la sortie
Plusieurs marques de robinet disposent de double reglage et meme SAR a à son catalogue les modeles avec et sans double reglage
Dans le cas des anciens modeles il est souvent present
j essaie de vous trouver les references des clefs pour regler ces fameux doubles reglage dans la soirée
voila d autres questions?
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
19/10/2012 à 19h57
19/10/2012 à 19h57
http://www.cgr-robinetterie.fr/store//Robinetterie/Accessoires-COMAP/c/ROB48
voir ce lien et vous aurez une idée de la clé pour les DR il y a 2 modèles,celui qui est représente est pour les robinets qui sont dits de nouvelle génération et l autre cle qui elle est référencée sur le catalogue papier est pour les anciennes générations et bien sur l'une et l autre sont incompatibles à cause du diamètre de la clé et de la dimension de la fourchette qui est au bout
dans le cadre de la question initiale du forum il faut l ancienne clé ou un petit tournevis plat.pas évident mais on y arrive.
si vous souhaitez la référence manquante je pourrai vous la communiquer lundi
autre chose?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/10/2012 à 02h26
20/10/2012 à 02h26
Si le robinet est bien à double réglage, la solution de dyves94 peut marcher.
Si le locataire n'est pas un peu bricoleur: la preuve "le petit tournevis plat "...
Mais le robinet est-il à double réglage. Des robinets de ce type, je n'en ai pas vu depuis .....
Pour être certain, le mieux serait une photo, avec la manette enlevée..
Visiteurs non identifiés : 35
