J’ai besoin de votre aide.. plus de chauffage
avatar - yoyoland76
14/01/2015 à 22h49
14/01/2015 à 22h49
Bonjour, Mon problème est le suivant : Dans ma salle de bain (maison individuelle chauffée au gaz) mon sèche serviette a une fuite, celle ci est plus un suintement au niveau d'un tuyau. Juste après mon té de réglage, j'ai un raccord fileté en HTA (ou cpvc ou encore easy tube suivant l'appellation), puis un tout petit bout de tuyau (environ 2,3 mm) puis un coude en Hta et mon circuit passe ensuite de l'autre coté du mur etc. Le suintement se fait au niveau de ces 2 3 mm visible. Je précise que je suis en bi-tube. Je souhaite a terme passer au tout electrique, pour diverses raisons. J'ai essayé de colmater le suintement à la pate anti fuite spéciale cpvc (speciale plastique en fait) mais ça n'a aps tres bien adheré, car j'avais du suintement pendant la pose, je n'ai pas vidangé le radiateur, il n'avait pas de koi le faire, meme si j'ai vidé mon circuit de chauffage par ailleurs. Ayant testé deux trois truc je me suis apercu que ca fragilisait le HTA, du coup j'ai annulé mon radiateur. J'ai coupé l'arrivée d'eau chaude et le retour d'eau. J'ai mis des embouts fileté en HTA avec des écrous de compression. MAIS de puis que j'ai remis mon circuit en route, j'ai beaucoup de radiateurs qui ne chauffe plus DU TOUT. Comme les deux tuyaux que j'ai annulé sont tous les deux horizontaux, je me demande si des bulles d'air ne sont pas coincées quelques part et empêche l'eau de circuler correctement. J'ai pourtant purgé plusieurs fois mon circuit, je n'ai plus d'air dans mes radiateurs, pourtant beaucoup restent froid. Je me demande si je ne devrais pas relier l'arrivée d'eau que j'ai coupé avec le retour d'eau vers chaudière que j'ai coupé aussi avec un bout de tuyau histoire de reformer le circuit et sans doute déloger les bulles d'air pour les faire sortir du circuit, et ainsi récuperer de la chauffe. Votre avis?? Est ce possible? Y a t il un risque quelconque?? Cela pourrait-il résoudre mon problème? Merci de votre aide..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2015 à 07h26
15/01/2015 à 07h26
ça ressemble fortement a du monotube et non du bi tube,enfin sur cette partie apparemment..............
il faut refaire un pontage entre le depart et retour a l endroit ou vous avez coupez et tout rentrera dans l ordre,
a+
avatar - yoyoland76
15/01/2015 à 08h47
15/01/2015 à 08h47
Merci pour votre réponse Comme je disais c'est du HTA et 95% est encastré, mur ou plancher. Du coup je ne sais pas du tout comment ça se passe. Pour essayer d'expliquer ou ca se passe : J'ai deux tubes (aller d'eau chaude, retour d'eau "froide") qui montent aux deuxieme étage dans la chambre de ma fille. Sur ces tubes, avant, d'atteindre le radiateur de ma fille, il y a des Tés pour dériver le circuit d'eau vers mon seche serviette. Et comme ce seche serviette revient aux deux tubes précédemment cités, je pensais qu'annuler ce radiateur ne poserais pas de probleme. Comme dans un schéma électrique en fait. Supprimer un bipôle en série ca coupe le circuit, en annuler un en dérivation ne le coupe pas. J'avais déja fait ça dans une chambre, car en isolant avec la laine de verre j'avais une épaisseur de mur plus important et mes arrivées de radiateur se trouvaient donc derriere placo. Là ca n'avait pas poser de probleme. Je me suis donc dis que cette coupure étant sur des tuyaux verticaux ca ne posait pas de probleme meme si de l'air s'y emprisonnait, dans ce que j'évoque ces jours ci mes tuyaux annulés étant horizontaux, je pense que de l'air bloque la circulation d'eau. Mais si effectivement faire un potage ne pose pas de probleme, c'est ce que je vais faire. si je peux "remplacer" mon seche serviette, par une fermeture de circuit où l'eau qui est censée passer par le seche serviette, passera directement dans le retour vers chaudière, je vais pas m'en priver.
avatar - yoyoland76
15/01/2015 à 11h57
15/01/2015 à 11h57
bon ca y est j'ai ponté l'arrivée d'eau et le retour.. en esperant que ca fonctionne comme ça.. Maintenant avec le HTA faut attendre que la colle seche...
avatar - yoyoland76
15/01/2015 à 15h14
15/01/2015 à 15h14
re- Alors j'ai ponté, j'ai remis en pression, ma réparation ne bouge pas, ca tient nickel. Puis j'ai remis en chauffe.. Ca chauffe, doucement mais ca chauffe, je laisse les radiateurs faire leur boulot, et je vais pouvoir décompresser un peu. Ma femme et mes enfants rentrent d'ici deux heures, je voulais absolument pas rester comme ça. merci pour ton aide titi116
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2015 à 17h56
15/01/2015 à 17h56
re,
de rien ,
a bientôt
Visiteurs non identifiés : 53
