Joint de baignoire avec un écart important
avatar - Eraserhead
15/01/2018 à 14h22
15/01/2018 à 14h22
Bonjour à tous Je dois refaire un joint silicone pour la baignoire mais la situation est particulière ayant entraîné à chaque fois l absence de tenue du joint - carrelage s arrêtant avant le bord de la baignoire - écart important entre le carrelage et le baignoire (jusqu' à un centimètre) - baignoire en résine dont le bord "flèche" un peu dans le coin sous le poids ou si je pousse localement sur la baignoire Ma question est la suivante : est ce qu' un joint silicone posé classiquement peut supporter un tel espace ? Dois je préalablement traiter l écart avec un quart de rond par exemple ? Enfin côté carrelage dans l angle(cf photo) : dois-je agit en deux temps ( joint carrelage puis silicone) ou puis je directement jointer avec du silicone le carrelage pour 1ssurer l étanchéité dans l angle de la sdb. D avance merci. Richard
RA
Visiteurs non identifiés : 42
