Joint de carrelage dans salle de bain avec silicone ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
26/04/2016 à 22h52
26/04/2016 à 22h52
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Les joints autour de quelques carreaux du carrelage mural de ma salle de bain sont en mauvais état.
Pour refaire les joints, j'envisage de retirer le joint existant et de remplir en utilisant du silicone (pour faire des joints d'étanchéité).
https://www.castorama.fr/store/Mastic-silicone-transparent-310-ml-PRDm512667.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Quel est votre avis / conseil ?
Merci,
Cordialement.
27/04/2016 à 04h40
27/04/2016 à 04h40
des joints silicone devraient être remplacés idéalement tous les 4/5 ans d'après certains .
mon conseil est unique : nettoyer vos joints et faites des joints en résine polyester 2 composants (epoxy)
vous êtes tranquille a vie et vous pouvez utilisez de l'anti calcaire sans craindre d'abîmer les joints
VOIR
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/04/2016 à 08h45
27/04/2016 à 08h45
bonjour, si on refait tous les joints du carrelage en silicone, ça fait joli au début, enfin si on arrive à le faire avec régularité (et ça c'est un autre problème), mais ça ne tarde pas à noircir, car le produit destiné à empêcher que ça noircisse a une durée de vie limitée, et à la fin c'est pire.
Il faudrait les refaire avec du joint hydrophuge.
Le silicone, on l'utilise par dessus le joint mais juste sur la jonction entre la douche (ou la baignoire) et le carrelage, et aussi quelquefois dans les angles à la verticale.
Mais enlever le joint n'est pas une sinécure, donc, à votre place, je me contenterais de l'enlever aux endroits abimés, et de le refaire à ces endroits.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/04/2016 à 21h27
27/04/2016 à 21h27
dit nous en quoi sont fait tes joints ??? et faire une petite photo cela arrangerais .
Par tithom0
avatar - tithom0
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
10/05/2016 à 15h50
10/05/2016 à 15h50
pour rattraper les joints j'ai acheter une produit professionnel spéciale joint au nouveau rayon a carrefour,
je n'y croyais pas trop au début, mais après la première utilisation j'ai été bluffé par le résulta, mes joins jaune son redevenu blanc et les taches noires que j'avais on quasiment disparu.
ce rayon se trouve au niveau des produits d’entretiens, met bien séparé.
gigi
Mon site d'achat si vous le voulez.
bisous
Visiteurs non identifiés : 41
