joint de robinet "indévissable"
avatar - homnislash
Message(s) : 18
07/04/2017 à 20h05
07/04/2017 à 20h05
Hello,
tout d'abord je souhaite remercier les réponses qui m'ont été apportées dans les autres sujets que j'ai créés sur le forum !
Voici ma question ici :
Pouvez-vous me conseiller sur une méthode pour dévisser un joint de robinet qui est bloqué (sans doute par le tartre/calcaire) ?
Merci pour vos conseils
07/04/2017 à 20h41
07/04/2017 à 20h41
Mettez nous une photo de ce robinet récalcitrant .Car il y a XXXXXX robinet.
avatar - homnislash
Message(s) : 18
08/04/2017 à 10h36
08/04/2017 à 10h36
Hello,
oui bien sûr, voici des photos !
08/04/2017 à 13h02
08/04/2017 à 13h02
il faut faire sauter (délicatement) le disque au centre du bouton pour avoir accès à l'écrou
mettre de l'antitartre si vous croyez que le problème vient de là pour aider a retirer le disque
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
08/04/2017 à 15h40
08/04/2017 à 15h40
si c'est le mousseur que vous voulez retirer, il faut "forcer" le dévissage.
cordialement
08/04/2017 à 21h39
08/04/2017 à 21h39
Re.
Pour le mousseur ce qui va bien c'est l'outil qui sert à dévisser les bouchons des bouteilles en PVC ,ou vous faite un ou deux tours avec un chiffon et vous dévissez avec des pinces .
avatar - homnislash
Message(s) : 18
09/04/2017 à 11h45
09/04/2017 à 11h45
Merci beaucoup !
Je l'ai eu !
J'ai gratté le tartre sur le bord avec un petit canif pour ensuite le tourner à la main.
Il y avait des passages où il fallait "forcer" un petit peu plus mais c'est bon.
10/04/2017 à 08h33
10/04/2017 à 08h33
Re.
Voila qui est fait et le sujet peu passer en Résolu .
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 491
