la goutte qui énerve
Par chtiot38
avatar - chtiot38
Message(s) : 9
03/08/2009 à 18h31
03/08/2009 à 18h31
Bonjour c'est simple mais ça ne marche pas. j'ai un robinet extérieur soit à l'origine un tuyeau filleté sur lequel je visse mon robinet mais impossible il y a toujours la goutte qui énerve, je met 1 ou 2 joints en caoutchouc + j'ai fais un essai avec filasse et pate et toujours la goutte, Quelqu'un de sympa peut il me dire ce qui ne va pas ? Merci Ca tourne pas rond là-dedans
03/08/2009 à 18h36
03/08/2009 à 18h36
êtes vous sur de faire et refaire l'étanchéité au bon endroit??
Pourriez vous mettre une photo du délit!!!
avatar - philippe108
Message(s) : 185
04/08/2009 à 18h18
04/08/2009 à 18h18
si c'est une sortie acier ,ne met que de la filasse sans etre radin et ça devrait tenir,j'ai fais pareil dans ma cuisine et pas de fuite.
par contre ne mets pas de joints en plus de la filasse
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
04/08/2009 à 21h14
04/08/2009 à 21h14
le filtage de l'acier est peut-etre fendu a un endroit aussi mais sinon mais pas mal de filasse et ca devrait etre bon comme le dit philippe 108
Par pascal66
avatar - pascal66
Message(s) : 5
05/08/2009 à 17h29
05/08/2009 à 17h29
la filasse c'est un peu pénible a mettre si tu sais pas faire, enlève tout nettoie le et essais avec du téflon mais ne sois pas radin
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/08/2009 à 06h55
06/08/2009 à 06h55
pas de l'acier mais galva ou cuivre!!!!!
filasse+pate a joint(la pate sert a tenir la filasse et aide a visser)pas de teflon c'est juste pour du provisoir
PAS DE JOINT plastic (mais si tu veut en mettre utilise joint fibre)normalement si filasse;pas de joint
si ça goutte encore,une photo stp
a+
Visiteurs non identifiés : 47
