Fuite goutte à goutte à 2 endroits
Par cebcb1
avatar - cebcb1
05/08/2022 à 09h07
05/08/2022 à 09h07
Bonjour, je viens de refaire une partie de évacuation chez moi et j'ai 2 fuites à 2 endroits. La première est à la sortie d'un pied de biche qui vient du rez-de-chaussée. Pas grand chose mais tout de même. Pour celle-ci je me demandait si j'ouvrais le bouchon que j'ai mis à une extrémité, je pouvais passer par l'intérieur avec un pinceau pour appliquer un peu de colle au niveau de la jonction sur le bas puis un peu de colle également à l'extérieur également à ce niveau ? Pensez-vous que ça suffira ou y a t-il un problème à cette solution ?
La seconde fuite concerne un raccordement avec un manchon sans butée que j'ai fait coulisser pour joindre 2 sections de tuyaux de 100. Je pense que je n'ai pas dû mettre assez de colle. Ici fuite goutte à goutte plus importante, les gouttes s'enchainent quand l'eau circule. Que puis-je faire ici ?
Merci d'avance pour vos idées :-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/08/2022 à 15h23
05/08/2022 à 15h23
bonjour ,
https://pro.manomano.fr/p/colle-de-montage-et-mastic-d-etancheite-poly-max-fix-seal-express-cartouche-300-g-crystal-clear-470178
super produit , cependant si apres son application ça continue a fuir faudra refaire ....( a vrai dire ça m etonnerait car c est vraiment un tres bon produit
a+
Par cebcb1
avatar - cebcb1
05/08/2022 à 18h00
05/08/2022 à 18h00
Merci pour cette réponse et première idée. Donc il s'agirait d'appliquer un joint mastic autour du raccord c'est bien ça ? Une sorte de joint silicone mais plus solide sur le long terme ?
J'avais lu sur certains sites que l'on pouvait chauffer un peu le pvc pour dilater un peu celui-ci et afin que la colle à pvc ou bien pourquoi pas ce mastic puisse mieux pénétrer, est-ce d'après vous une bonne idée même pour ce produit ?
Visiteurs non identifiés : 262
