c'est tres bien mais bon
ca existe deja en mieux
https://www.youtube.com/watch?v=FsQTb6NUYq4
a+
10 bars ! Tu es sûr ?
A 3 bars le groupe de sécurité de la chaudière se déclenche... et heureusement car ni la chaudière ni les radiateurs en tôle ne résisterons à 10 bars
Mon ancienne chaudière avait été désembouée une première fois par un pro, la machine utilisait une pompe type "vide cave" (gros débit, mais faible pression)
Curieux que les échangeurs à plaque ne puissent êtres détartrés et qu'il faille les changer. Plusieurs chauffagistes réalisent des détartrages. D'un autre côté c'est dans l'air du temps, on jette tout au lieu de nettoyer et réparer.
Le désembouage et le détartrage peuvent s'effectuer sur la chaudière et sur les échangeurs à plaques.
faux ,on desemboue le corps de chauffe,pas l echangeur
pour le calcaire on remplace,le detartrage sur ce style de plaque c'est une solution de dépannage immédiat
je ne vais repeter pourquoi j ai déjà expliqué
Une chaudière peut supporter 10 bars de pression et les radiateurs aussi ( à vérifier sur les caractéristiques des appareils)
le cuivre est eprouvé jusqu' a 10 bars ,concerant les chaudières,je me demande alors pourquoi les fabriquants mettent encore des soupapes tarées a 3 bars?????? ha oui ,écouler certainement les stocks
De toutes façons, la pression exercée durant le détartrage n'a rien à voir avec les 10 bars et se limite à moins d'un bar, pression disponible sur la pompe de l'appareil. La chaudière peut donc bénéficier de l'opération.
la pression moyenne en détartrage est de 1 a 1.3 bars ,par contre la desemboueuse peut monter jusqu'à 8 bar(c'est plus facile pour pousser le bouchon ;c'est pour ça que ce sont 2 appareils distinct,la desemboueuse et la detartreuse)
Le prix d'un détartrage n'a aucun rapport avec celui d'un échangeur surtout quand il s'agit d'un échangeur important; le prix du détartrage reste à peu près fixe; pas celui d'un échangeur.
prix d'un detartrage environ 90 euros a 120
prix d'un echangeur
(grosses difference d'une marque a l autre ;de 120 a 350 et ça sans la MO
par contre le client est tranquille pour quelque temps,alors qu'avec un detartrage ,on va y retourner et le client va encore devoir patienter.....
Pour la critique "ça existe en mieux" de Repartout, on peut le dire de tous les bricolages qui font l'objet du présent forum. Ceux qui ont les moyens ne perdent pas leur temps sur ce type de discussions ou de bricolage. Encore que....
[/color]Pour la critique "ça existe en mieux" de Repartout, on peut le dire de tous les bricolages qui font l'objet du présent forum. Ceux qui ont les moyens ne perdent pas leur temps sur ce type de discussions ou de bricolage. Encore que....
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 70
