Je souche Changer le mécanisme wc mais le trou du couvercle est de 1cm de diamètre. Jusqu'à maintenant, impossible de le trouver.
Donc j'ai voulu changer directement le réservoir mais alimentation verticale.
La galère.
Si certains trouvent le mécanisme avec 1 cm, je suis preneur.
Merci pour Votre aide
Sans photo ni précision de marque du WC, s'agit probablement d'un aspirambo à tirette de chez Porcher.
Le mécanisme à tirette de chez merlin pin pin en image jointe devrait convenir.
Par ailleurs et selon comment se présente l'arrivée d'eau du WC sur laquelle il est raccordé par dessous, possibilité parfois de se reprendre sur cette même arrivée et de remonter une alimentation sur le coté d'un nouveau réservoir par l'intermédiaire par exemple d'un simple flexible inox à la longueur correspondante, ceci sans forcément être plombier.
Cdlt.
Pas de marque
J'ai déjà regardé chez Leroy Mais trop gros.
C'est un poussoir et non une tirette
Dans ce cas, possibilité de changer le réservoir par un modèle universel en se reprenant sur l'alimentation actuelle, après dépose du robinet d'arrêt, pose le cas échéant d'un coude 90⁰ laiton sur l'arrivée cuivre mais pas obligé si le flexible inox ne forme pas une courbure trop excessive. Puis le flexible inox et ensuite reporter le robinet d'arrêt à poser au niveau de l'entrée du nouveau réservoir.
Cdlt.
Raccordement sur le même principe que cette photo jointe, dont l'arrivée d'eau alimentait auparavant un réservoir par dessous.
Autrement dit tout les réservoirs s'adaptent sur toutes les cuvettes de WC, il y a juste un détail quand même à prendre en compte qui est de vérifier que l'entraxe des trous de de fixation du nouveau réservoir coïncident bien avec celui des trous de la cuvette existante réutilisée.
Cdlt.
Merci à vous.
Désolé je suis un vrai bricoleur du dimanche😄
Pas de souci on sait que c'est assez "dur" et peu évident pour les novices.
Toujours à votre disposition.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 63
