MICRO ACCUMULATEUR SAUNIER DUVAL THEMASPLUS
Par agnon
avatar - agnon
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
22/05/2014 à 07h42
22/05/2014 à 07h42
Coucou me revoilou !
Voici mon problème. Depuis plusieurs jours j'ai une fuite à ma chaudière murale. La société avec qui j'ai un contrat d'entretien est venue à ma demande et son diagnostic a été fait en 10 secondes sans rien démonter. Votre ballon fuit. Résultat cela m'en coutera 208 eur pour le remplacer. C'est le prix de juste la pièce. Ma chaudière ayant 11 ans elle est pas assez agée pour la remplacer et en même temps elle est trop agée pour engager de nombreux frais.
Voici enfin ma question :
Dès que je coupe l'arrivée d'eau générale l'eau ne coule plus sous la chaudière et dès que je l'ouvre elle coule. Je suppose que le ballon est en permanence rempli d'eau n'est ce pas ? Alors quand je coupe l'arrivée d'eau générale l'eau contenu dans le ballon devrait toujours couler jusqu'à plus d'eau. Quand pensez vous et si toutefois c'était pas le ballon avez vous une autre idée à me suggérer ?
Pour info avant de m'apercevoir de la fuite il a dû couler pas mal d'eau et bonjour les dégâts chez le voisin d'en dessous. Ils ne sont jamais là alors je les ai appelé et ils passeront dans 2 semaines. Cool les voisins !!!
Les tuyaux sortant de la chaudière sont dans une gaine et voilà la raison qui fait que je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite.
Voila voila mon histoire. En attendant de recevoir vos judicieux avis et conseils je vous souhaite une bonne journée
agnon
22/05/2014 à 08h42
22/05/2014 à 08h42
Un diagnostic en 10 secondes sans regarder de près cela ressemble à une loterie....
La fuite peut effectivement être sur le ballon (double fuite s'il est à membrane), ou sur un raccord, ou ailleurs.
Je réponds d'abord à ta question : pour que la fuite continue quand tu as arrêté l'eau froide (plutôt que l'eau générale il doit y avoir un robinet local) il faut que de l'air puisse entrer.
Ensuite, ne serais-tu pas capable de retirer l'habillage et localiser toi-même la fuite ? Alors une photo pour nous, et on t'aide Clin d\'oeil ...
@ bientôt !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/05/2014 à 18h31
22/05/2014 à 18h31
reference exacte de la chaudiere svp,ça me semble bizarre"micro accumulation"ou accumulation ?,
a+
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
22/05/2014 à 18h57
22/05/2014 à 18h57
La référence de ma chaudière est SAUNIER DUVAL THEMAPLUS C24E
A vous lire,
Agnon
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
22/05/2014 à 19h13
22/05/2014 à 19h13
Malheureusement la chaudière murale est à un emplacement pas facile d'accès c'est à dire encastrée derrière une fausse cheminée. Moi même je ne pourrais pas la manipuler.
Pour plus de détails je précise que je dois fermer l'arrivée d'eau générale car je n'ai pas de robinet local. L'eau qui fuit est plutôt chaude. Si la fuite vient du ballon pourquoi le ballon ne continue pas à fuir puisqu'il doit toujours être plein après fermeture de l'arrivée d'eau ? Au contraire juste après fermeture de l'arrivée d'eau il ne fuit plus sous la chaudière que quelques gouttes pendant très peu de minutes et après plus rien.
Pour moi donc Le ballon plein devrait donc continuer à fuir après fermeture de l'eau si il y a une fuite? J'espère être claire dans mon message car j'ai l'impression de me répéter.
Le technicien revient demain pour changer le ballon. Et ça m'irrite beaucoup à l'idée qu'il va peut être remplacer une pièce inutilement et qui coûte chère. Et en plus revenir si le problème n'était pas là.
Merci par avance de votre retour et bonne soirée
agnon
22/05/2014 à 22h16
22/05/2014 à 22h16
Bonsoir.
Si tu ne peux pas regarder avant la venue du technicien, que pouvons-nous faire ?
A la rigueur, te faire montrer par lui, avant la dépose de l'ancien ballon, l'endroit où cela fuit. Si c'est juste un raccord, le ballon peut rester en place. Tu peux aussi (c'est ton droit) conserver l'ancien ballon pour le montrer à quelqu'un de compétent dans ton réseau relationnel (famille, amis, voisins, collègues,...).
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
22/05/2014 à 22h41
22/05/2014 à 22h41
Merci Grainsel,
En effet puisque le technicien vient demain il ne me reste plus qu'à lui poser les bonnes questions afin d'avoir au moins une réponse claire. Je lui demanderait de m'expliquer comment il est parvenu à ce diagnostic sans rien avoir démonté. Demain une fois la chaudière détachée il verra mieux et me confirmera son diagnostic ou autre chose. Je garderai effectivement l'ancienne pièce.
J'ai dû faire les choses dans la précipitation car aller sur le pallier à chaque fois que j'avais besoin d'eau c'est pas pratique et finalement j'ai douté de son diagnostic qu'hier d'ou ma question sur votre site que je trouve super.
Ensuite lorsque mes voisins de dessous seront là dans 2 semaines on pourra vérifier si je les ai inondés ou non...
bonne soirée
Agnon
Je vous laisserai des nouvelles demain.
Par agnon
avatar - agnon
Message(s) : 41
23/05/2014 à 18h45
23/05/2014 à 18h45
Bonsoir Grainsel,
Le dépanneur est venu et je lui ai demandé de bien vérifier son premier diagnostic. Il l'a confirmé donc plus rien à dire. Il m'a expliqué que si le ballon ne se vidait pas complètement après fermeture de l'eau générale c'est parce que certainement il s'agissait de micro fissures et pour que celui ci se vide il fallait de la pression qu'il n'y a pas justement quand l'eau est coupée.
Pour moi c'est du chinois
Bon week end
agnon
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
