Mitigeur thermostatique sur baignoire monotrou
Par Caryne
avatar - Caryne
07/08/2012 à 03h05
07/08/2012 à 03h05
Bonjour Sourire J'aimerai installer un mitigeur thermostatique sur ma baignoire mais celle ci est monotrou ( ce qui donne un mitigeur thermostatique plus cher... Quand ça veut pas... ) donc je me demandais si il était possible d'adapter un mitigeur thermostatique "normal" sur cette fichue baignoire monotrou... Merci d'avance Top !
07/08/2012 à 09h01
07/08/2012 à 09h01
Caryne a écrit :
..J'aimerai installer un mitigeur thermostatique sur ma baignoire mais celle ci est monotrou ( ce qui donne un mitigeur thermostatique plus cher... Quand ça veut pas... ) donc je me demandais si il était possible d'adapter un mitigeur thermostatique "normal" sur cette fichue baignoire monotrou...
Salut Caryne,
Je ne vois pas comment implanter un mitigeur "normal" ou thermostatique, qui possèdent deux arrivées, sur une baignoire avec un seul trou...! Sauf à faire un montage bricolé qui ne ressemblerait à rien, je crois que tu vas être obligée de passer par le mitigeur mono-trou.
Petit rappel au passage:
Un mitigeur thermostatique ne fonctionne qu'avec une réserve d'eau chaude tampon: cumulus ou chaudière mixte avec ballon intégré ou déporté. Les systèmes à micro accumulation fonctionnent également.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/08/2012 à 21h10
07/08/2012 à 21h10
pour faire ce genre de travaille il faut 1, que tu aie accès a la fixation du mitigeur .
en quelle matière la baignoire
l entre axe d un mitigeur et de 15 cm.donc faut pouvoir forer un deuxième trou .
pour boucher une partie du 1 collerette a chaque trou avec coudes chromé prévu pour ce genre de travail. Roi
07/08/2012 à 21h19
07/08/2012 à 21h19
eureka a écrit :
...pour faire ce genre de travaille il faut 1, que tu aie accès a la fixation du mitigeur .
Et au final tu as un mélangeur désaxé ou un troisième trou si le perçage est possible Ca tourne pas rond là-dedans Top ! Roi
Visiteurs non identifiés : 53
