Modification d’installation
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
17/01/2012 à 18h54
17/01/2012 à 18h54
J'habite dans une résidence ou je suis propriétaire d'un appartement, il y'à 8 mois environ les deux tuyaux cuivre qui partent de la cuisine vers la salle de bain qui sont coulés dans la dalle (l'un deux ou les deux) on montré un point de rupture et causés un dégat des eaux chez ma voisine. La seule solution, passer en apparent et le plombier de la résidence m'à fait une installation en apparent. ( ne voulant pas d'apparent, j'ai fait les saignées qu'il fallait pour cacher tout ça).
Le problème c'est que ce bougre d'âne, à fait passer des tuyaux PER plus petit en terme de diametre (du 12 je crois) au lieu du 14 ou 16 qu'il y'a dans le sol. Du coup comme je suis au 4 ème et avant dernier etage de la résidence, j'ai des pertes de pression relativement conséquent que je n'avait pas avant, et j'aimerai remédier à ce problème ou tout du moins retrouver le niveau de pression que j'avais avant.
Pour information, les deux lignes de PER (eau froide et chaude) qu'il à tiré sont de diamètre plus petit entre les deux circuits
qu'elles raccordent. (cuisine + cumulus) vers (salle de bain toilette).. je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
J'ai donc plusieurs question en ce sens.
1) Est-ce que le fait de changer le diamètre qui est plus petit aujourd'hui, par un identique à l'origine (cuivre) atténuera mon problème ?
2) Les anciens tuyaux cuivre, partaient directement dans le sol (installation d'arrivée d'eau à dix centimètres du sol et branchement fait à ce niveau pour cette ancienne partie cuivre), et est-ce que le fait maintenant, que le PER partent vers le haut (au niveau du plafond ) réduit la pression et le fait de changer de taille de tuyau n'y changera rien ? (ce que je ne pense pas)
3) Le plombier à soudé des raccords sur le cuivre et a raccorder au PER, si je change de taille de tuyau existe-t-il une solution (Té) sans soudure pour raccorder mes nouveaux tuyaux ?
4) Sur l'installation PER, il n' y à qu'un coude, est-ce qu'il existe des coudes qui permettent de raccorder deux PER sans avoir besoin de la pince spéciale qui pemet d'enfoncer les bagues ?
Je pense vraiment que le fait d'etre passé sur un diametre plus petit, nous à fait perdre toute la pression que nous avions.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/01/2012 à 20h43
17/01/2012 à 20h43
une regle d'or:
gros diametre tuyau=gros debit................
reponse rapide :
1)oui
2)non,la pression est toujours la même
3)non,les raccord soudés sont prevu pour le diam des nouveaux tuyaux,si vous voulez changer de diam.il va falloir changer aussi les raccords
4)oui cela existe(marque retigripp,systeme se vissant sur le per).(si c'est moderé je vous donerai la marque par mp)
a+
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 208
