modification sortir wc
Par acane
avatar - acane
Message(s) : 29
08/03/2011 à 20h47
08/03/2011 à 20h47
bonsoir a tous! voila j'ai acheter un wc pour remplacer l'encien. parcontre j'ai un souci, ce que il ya 2 cm d'ecart en hauteur entre evacuation de mon mur et mon wc. en sachant que le sol c'est du carrelage, et j'ai pas envie casser le carrelage . est ce que existe quel que chose pour s'aligner pile poile. merci d'avance
08/03/2011 à 21h34
08/03/2011 à 21h34
oui il existe une pièce pour adapter la hauteur de la sortie existante a la sortie du nouveau WC c est une pipe de Diam 100 en PVC souple et désaxer pour permettre de régler a la bonne hauteur ,elle s'emboîte dans l'ancienne évacuation,est s'emboîte sur la sortie du nouveau WC ,si ce genre ne convient pas ,une autre sorte elle est faite de PVC cannelé et qui fait pipe d'un cote et il s'emboîte dans le tuyau d'évacuation donc il remplace la pipe ,que vous couperez dans la partie droite du PVC de 100 sans emboîture ni collage ,donc simple à d'utiliser
A+.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
09/03/2011 à 18h05
09/03/2011 à 18h05
ou encore une pipe rigide qui fait un petit S et qui te permet de ratraper le tout.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 223
