Moins de pression et cuicui dans les tuyaux
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
15/11/2013 à 13h54
15/11/2013 à 13h54
Bonjours les Bricoleurs du Dimanche, je découvre votre site et compte bien venir régulièrement glaner quelques infos et éventuellement apporter ma patte !
J'habite un vieil immeuble de 2 étages, un appartement rénové entièrement. Hors depuis que le propriétaire en dessous de chez moi a fait des travaux j'ai beaucoup moins de pression à mes robinets et surtout cela se ressent à la douche et à chaque fois que quelqu'un "tire" de l'eau dans l'immeuble (robinet, chasse d'eau...) j'ai des "cuicuis" dans ma tuyauterie. On me dit d'installer un réducteur de pression... c'est comme même bizarre car avant je n'avais aucun soucis. Qui peut me renseigner sur les éventuelles causes, me donner sn avis ? Merci de vos avis
Sof
15/11/2013 à 14h33
15/11/2013 à 14h33
il faudrait d'abord connaître la nature des travaux qui ont été effectué
et avoir la possibilité de vérifier à l'aide d'un manomètre la pression de votre installation
ce manomètre est généralement posé sur un réducteur de pression, c'est pour cela que l'on vous a recommander d'un placer un
ainsi vous pouvez avec l'aide du réglage adapter la pression à vos attentes (pour autant que l'eau arrive chez vous à une pression correcte)
15/11/2013 à 15h44
15/11/2013 à 15h44
Conseil étrange, vous n'avez pas assez de pression et l'on vous conseille un réducteur de pression !
Quelque chose doit m'échapper...
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
15/11/2013 à 15h44
15/11/2013 à 15h44
Merci Kriske pour votre réponse.
Je ne connais pas la teneur des travaux effectués, j'avoue avoir à faire à un copropriétaire peut coopérant. Je sais seulement grâce à la fenêtre ouverte qu'il a refait sa salle de bain avant de mettre en location (il a peut-être changer son chauffe-bain). On me dit que le manque de pression chez moi peut venir d'une installation chez lui d'un réducteur de pression. Je suis la seul habitante au dernier étage donc je ne peut pas me fier à un voisin. En tous les cas les cuicuis s'est vraiment désagréable !!!
Sof
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
15/11/2013 à 15h58
15/11/2013 à 15h58
Oui étrange !!! je suis d'accord avec vous surtout c'est un soucis qui est tout récent !!!!
Sof
15/11/2013 à 17h08
15/11/2013 à 17h08
Comme le dit Kriske, la première action à effectuer est de mesurer la pression de ton installation, quand tous les robinets sont fermés (débit nul).
Si le voisin a posé un réducteur de pression, cela ne peut pas faire chuter la pression chez toi. Par contre s'il est intervenu auprès du syndic pour faire baisser la pression générale (ce qui lui évite de mettre un réducteur) il est certain que tu es impactée.
Bon, commence par la mesure (rends conseil auprès d'un plombier ou auprès d'une GSB avec rayon plomberie). Après on réfléchira de nouveau.
Visiteurs non identifiés : 58
