’mortier’ conducteur de chaleur
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
08/07/2014 à 19h20
08/07/2014 à 19h20
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un mortier adhésif le plus possible conducteur thermiquement. L'objectif est d'avoir le maximum de transfert thermique entre un tube en PER et un surface inox sur lequel il sera posé. Le tube sura préalablement collé par une colle (résine?) sur la surface en inox, mais je souhaiterai que le reste de la circonférence soit immergée dans 'enduit' adhérent mais surtout conducteur thermiquement. Avez-vous des idées? (le map a pas l'air terrible comme conducteur)
08/07/2014 à 20h03
08/07/2014 à 20h03
Tu peux nous en dire un peu plus ? Pourquoi du PER et non pas un tube métallique, tel que du cuivre ? Avec uns isolation thermique qui évite la déperdition autrement que l'échange entre métaux ?
@ suivre...
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
08/07/2014 à 21h24
08/07/2014 à 21h24
Bonsoir GrainDsel, tu as raison, j'étais parti sur du PER après avoir vu l'installation d'un plancher chauffant chez un ami.. En fait c'est pour refroidir une cuve inox de vinification. Peut-on aplatir un tuyau de cuivre entre deux galets? cela me permetterai d'avoir plus de surface d'échange avec l'inox, par contre ça va me consommer beaucoup de colle, j'ai vu ceci: Colle thermoconductrice ARCTIC SILVER. Ma cuve fait 4m de diamètre et j'envisage de faire plusieurs tour de tuyaux autour de la cuve.. Une colle plus fine et peut-être moins conductrice serait peut-être envisageable?
08/07/2014 à 23h19
08/07/2014 à 23h19
Bonsoir.
Artic Silver ? tu as un sacré budget dis donc !...
Là je déplace ton sujet vers nos amis plombiers : personnellement je pense à de la soudure (comme tu penses coller tu n'envisages pas de démontabilité), ce qui te donnera une excellente conduction thermique.
Je suppose que tu ne peux pas faire circuler ce vin dans un refroidisseur externe ?
Et un thermoplongeur à base de tube inox n'est pas envisageable ?
Allez, mesdames et messieurs les bricoleurs, séance de brainstorming...
09/07/2014 à 06h37
09/07/2014 à 06h37
mais je ne vois pas en quoi aplatir un tuyau augmente sa superficie de contact ? Ca tourne pas rond là-dedans
ce qu'on gagne dans un sens, on le perd dans l'autre
et faire passer un réfrigérant dans ce tuyau ? ou de l'eau
il faut baisser la température de combien de degrés ?
Par Steph21
avatar - Steph21
Message(s) : 9
09/07/2014 à 14h04
09/07/2014 à 14h04
bonjour, je laisse tomber ce post car en fait il existe des solutions 'clef en main', ce sont des ceinture thermique. GrainDsel je suis déjà équipé de drapeau inox qui baigne dans le vin en fermentation, mais ce n'est pas idéal dès que tu travail sur la cuve.. Pour Kriske, j'imagine que le fait de créer un méplat sur un tuyau tout le long de ce dernier aurait pu augmenter sa surface d'échange avec la cuve (le méplat ayant été coté cuve) le tout est j'imagine de ne pas trop le pincer.. (ps le réfrigérant est de l'eau) @bientot
09/07/2014 à 14h15
09/07/2014 à 14h15
donc je clôture
Visiteurs non identifiés : 39
