Multicouche écrou libre vs écrou fixe
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
19/07/2014 à 16h03
19/07/2014 à 16h03
Je suis en train de regarder pour faire une petite extension sur mon circuit d'eau. Je suis donc allé dans ma GSB préférée et j'ai acheté des nourrices et raccords en multicouches (toute le reste de la maison est ainsi je n'ai pas voulu changer).
Par contre j'ai une question. Le vendeur ma mis des raccords à sertir avec écrou fixe, et je me demandais si ca ne posait pas de problème pour venir serrer l'écrou ? Le tube peut-il tourner une fois serti ?
Merci pour votre aide.
19/07/2014 à 18h39
19/07/2014 à 18h39
Il me semble qu'il n'y a pas photo... si le raccord est fixe le tube devra tourner pour l'accompagner au vissage !!
En conséquence, pour se raccorder sur une nourrice il faut impérativement un collet battu (écrou libre comme tu le dis). C'est d'autant plus nécessaire que le jour où tu dois dévisser ce raccord la chose deviendra impossible à moins de démonter l'installation...
Montre nous les photos de ce que tu veux faire, ce sera plus simple pour te répondre.
@+ Clin d\'oeil
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
20/07/2014 à 08h45
20/07/2014 à 08h45
Merci pour ce début de réponse. Par contre j'aime bien comprendre. Dans quel cas utilise t on les écrous fixes ? Je ne vois pas trop l'intérêt, surtout qu'il me semble pas moins cher. Donc on perd une fonctionnalité et on fige son installation....
J'ai joint une photo. En bas de la photo il y a 2 nourrices que je vais relier à mes nourrices principales (une pour l'eau chaude, et une pour l'eau froide). De la je part avec 2 multicouche en 20 pour arriver au 2 nourrices qui sont en haut de la photo. De ces nourrices je repars avec 2 multicouches en 16, un pour alimenter un lavabo, l'autre une douche.
21/07/2014 à 06h54
21/07/2014 à 06h54
joc02 a écrit :
...Par contre j'aime bien comprendre. Dans quel cas utilise t on les écrous fixes ? Je ne vois pas trop l'intérêt, surtout qu'il me semble pas moins cher. Donc on perd une fonctionnalité et on fige son installation....
En plomberie il existe des centaines de raccords différents qui s'adaptent à tous les besoins. Si certaines enseignes laissent croire que c'est un jeu d'enfant que de faire la plomberie soi-même, c'est essentiellement pour vendre leur soupe. La plomberie c'est un métier, pas un jeu de LEGO ®..!
C'est bien de vouloir comprendre mais encore faut-il utiliser les bons termes pour désigner les pièces. Un écrou "libre", comme tu dis, est un raccord à collet battu. Il peut être à braser ou à sertir mais également confectionné sur un tube cuivre à l'aide d'une matrice.
Ce que tu nommes "écrou fixe" peut être une souche ou un manchon à sertir ou à braser. Son utilisation est fonction de l'installation à réaliser.
@+ Clin d\'oeil
21/07/2014 à 08h09
21/07/2014 à 08h09
tous les métiers sont des métiers
mais certains sont plus à la portée des amateurs que d'autres
concernant le mien, il est facile de teindre un vêtement dans une bassine ou une machine à laver
par contre teindre quelques centaines de mètres ou plus dans la même nuance, sur des matières différentes, avec des machines différentes, et des textures (tissus, tricots, fils, dentelles, tapis) différentes, au fil du temps avec un unisson et des solidités spécifiques à l'usage prévu est beaucoup moins simple.
ce doit être pareil pour tous les métiers, les corps de métiers du bâtiment étant les seuls qui peuvent à une grande échelle être réalisée plus ou moins bien par monsieur ou madame tout le monde
et depuis que l'industrie du bricolage s'est crée, c'est devenu encore plus facile et le summum est l'aide apporté grâce aux forums par les hommes de métiers
hommes de métier qui lorsqu'ils sont sur un chantier, ne divulguent pas trop pourquoi ils font les choses, J'ai demandé plusieurs fois des conseils, et j'ai souvent été rejeté.
Par joc02
avatar - joc02
Message(s) : 16
21/07/2014 à 08h25
21/07/2014 à 08h25
@+ Clin d\'oeil
Effectivement chacun son métier, mais quand je vois le résultat de certains artisans sur mon chantier, et qu'avec moins de connaissances et moins de matériels j'arrive à faire mieux je me dis.... Enfin mais cela est un vaste débat, et je remercie les gens comme vous qui sont capable d'aiguiller et de corriger les néophytes comme moi.
Les thermes que j'emploie son issus des étiquettes apposer par la GSB sur ces matériels. Donc désolé s'ils ne sont pas bons, mais je n'ai fait que retranscrire une étiquette.
Donc pour résumer ce que j'ai tenté de dire :
- Ecrou libre : L'écrou tourne d'une tacon autonome sans faire bouger le raccord.
- Ecrou fixe : l'écrou est solidaire du raccord. Si l'écrou tourne le raccord tourne.
Encore désolé de ne pas m'exprimer avec les bons termes, mais je suppose que les "forums de bricolage" sont là pour ça.
21/07/2014 à 09h02
21/07/2014 à 09h02
les commerçants, les grandes surfaces, les professionnels suivant leurs régions nomment les choses différemment
ceci crée la confusion dans nos esprits lorsque nous cherchons, un outil, une pièce ou pour décrire une partie d'un bâtiment
les publicitaires aussi sont partiellement responsables, ils utilisent des termes techniques en leur donnant une fausse définition, et des notions faussent notre bonne compréhension
21/07/2014 à 11h51
21/07/2014 à 11h51
Mes remarques sur l'appellation donnée à certains outils ou accessoires n'est pas un reproche à ton égard mais plutôt un rappel que les commerçants sont capables de raconter n'importe quoi, pourvu qu'il vendent leurs marchandises..!
Pour faire "pro" ils emploient des termes qui n'ont souvent rien à voir avec le produit ou sa finalité: ça donne juste une connotation de "vrai" ou de "qualité" !!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 218
