Nettoyer le fonds des WC et remplacer le bouchon sur la tirette
avatar - Adressegagnante
Message(s) : 5
07/06/2010 à 11h14
07/06/2010 à 11h14
Bonjour à toutes et tous, Je pose le décor : je suis nulle en bricolage et j'ose pas trop me lancer seule. J'espère être sur le bon forum : sinon désolée ! Le fonds de mes WC est sale. Je pense qu'il s'agit de calcaire. Comment faire pour savoir si c'est cela et, si c'est du calcaire, comment faire pour le retirer ? J'ai aussi cassé le petit bouton qui se trouvait sur la tirette. Comment faire pour le remplacer sachant que le bout à présent nu ressemble à une visse ? Merci de vos aides précieuses et bonne journée !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/06/2010 à 23h31
07/06/2010 à 23h31
Bonsoir, pour le nettoyage de ta cuvette, utilises de l'acide chlorhydrique si c'est du calcaire, mets des gants caoutchouc, des lunettes et des vêtements adéquates, ne respires pas les vapeurs. Pour le bouton pas facile sans une photo.
Message(s) : 5
08/06/2010 à 16h47
08/06/2010 à 16h47
Merci bcp pour la réponse et les conseils surtout que j'ai un bébé de 4 mois qui dort dans la pièce à côté de la SDB !
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
08/06/2010 à 19h53
08/06/2010 à 19h53
Effectivement, pas facile de te dire sans photo. Les modèles courants de boutons de chasse se démontent en se dévissant. Essaye de tourner le tien (ce qu'il en reste) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il se défasse. S'il ne se défait pas, il doit être clipsé ; tire dessus doucement.
Ensuite, le plus dur est de trouver un système similaire au tien ; va avec ton bouton cassé dans un distributeur de bricolage, et cherche la même chose (ou quelquechose avec le même pas de vis).
Pierre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/06/2010 à 21h06
08/06/2010 à 21h06
pour le fond des wc;
-retirer le max d'eau,mettre vinaigre blanc + eau chaude,laisser travailler la nuit,le lendemain frotte ,normalement ça devrait etre ok
a+
Message(s) : 5
09/06/2010 à 21h33
09/06/2010 à 21h33
Bonsoir, Merci bcp pour les réponses ! Je vais essayer le vinaigre avant l'acide. Et pour le bouton je vais tenter un bouton de tiroir à visse ! Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 14
