nourrices à la suite
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
12/03/2018 à 11h39
12/03/2018 à 11h39
je voudrais savoir si des nourrices mise à la suite peux jouer sur le débit.
Mon installation est la suivante:
* J'ai deux nourrices principales (EF et EC) dans mon débarras.
* J'ai ensuite deux nourrices secondaires dans ma SDB pour alimenter douche/baignoire/lavabo.
* Ces nourrices secondaires sont reliées via deux gaines PER (rouge et bleu) de diam16 aux premières nourrices
Est ce que le débit (ou la pression) peut être altérer par cette typologie d'installation?
en vous remerciant par avance
Cordialement,
12/03/2018 à 16h17
12/03/2018 à 16h17
Lorsque l'on tire de l'eau sur plusieurs point d'eau en même temps il est normal que l'on perde un peu de pression ,si vous prenez une douche et qu'une autre personne tire de l'eau sur l'évier il y aura une perte pression comme une perte de chaleur si c'est l'eau chaude .
A+.
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
12/03/2018 à 16h32
12/03/2018 à 16h32
merci.
Si on tire que sur la douche, y a t il une perte de pression en passant par la nourrice secondaire?
12/03/2018 à 16h51
12/03/2018 à 16h51
Re.
Si on tire de l'eau de n'importe quel point d'eau secondaire de la maison et que par la même occase une personne en tire sur un autre point il y aura toujours plus ou moins une perte de pression surtout si vous avez une maison à étage ,ce n'est pas énorme du tout mais il y aura une différence .Voir si vous avez un réducteur de pression ,auguementer celle ci.
Visiteurs non identifiés : 127
