Odeur pestilentielle au niveau du lave vaisselle
Par joris66
avatar - joris66
29/07/2014 à 22h12
29/07/2014 à 22h12
Bonjour je vous écris car je suis locataire d'un appartement neuf depuis quelques mois et une odeur pestilentielle se dégage régulièrement du siphon enfin c'est mon impression. Je vous fait un schema du montage tel qu'il etait quand je suis arrivé. Pensez vous que le problème peut venir du fait qu'il n'y a pas de "S" a l'évacuation du lave vaisselle ou peut être du fait que le tuyau en bas me paraît assez horizontal. Aucune odeur ne sors de l'évier. Merci. Le lave vaisselle est plus gros en réalité Clin d\'oeil
29/07/2014 à 22h41
29/07/2014 à 22h41
Tu as fais le bon diagnostic... L'absence de siphon est la source de tes désagréments...
Donc >>> l'installation d'une crosse de vidande (siphon) s'impose pour retrouver le plaisir de respirer Oui
Un truc comme ça
29/07/2014 à 22h42
29/07/2014 à 22h42
Il faut impérativement un siphon de machine à laver la vaisselles ou lave linge .
C'est ce qu'il vous faut .
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
29/07/2014 à 22h42
29/07/2014 à 22h42
Je me disais aussi qu'il était vraiment petit. Rigole
Sinon ton problème vient bien de là: il faut rajouter un siphon. Je laisse le soin au spécialiste plomberie de t'indiquer ce qu'il faut faire.
bonne soirée
de
30/07/2014 à 06h02
30/07/2014 à 06h02
un électricien en partance et un plombier de service sont déjà passés par là
plus besoin de l'avis d'un bricoleur
donc Je plussoie vigoureusement ! avec mes deux collègues
ps il existe aussi une sorte de bouchon creux que l'on peut mettre à la sortie du tuyau et qui épouse la forme de tuyau de décharge, cela évite aussi les odeurs et les petites projections dues à la puissance de la pompe
PS pour démonter le tube actuel qui sort du T , il faut réchauffer au décapeur thermique ou au sèche cheveux, la colle se se ramollit et on peut retirer aisément le tube
ensuite il sera possible de coller le système de siphon après avoir poncé légèrement les pièces à coller
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/07/2014 à 07h51
30/07/2014 à 07h51
bonjour @kriske
Mon intervention n'était qu'un trait d'humour quant à la dimension du lave vaisselle sur le dessin. Je ne me permettrai d'ailleurs pas d'intervenir sur un sujet de plomberie (je suis un plombier du dimanche) .
Maintenant si tu regardes les heures d'interventions nous avons les trois répondu sur une minute. Peu de forum peuvent se targuer d'un tel exploit.
Bonne journée
de
30/07/2014 à 08h01
30/07/2014 à 08h01
denisp a écrit :
bonjour @kriske
Bonne journée
de
mouais,
j'ai rien dis Non Non
c'est une bande de branleurs, le soir ils sont pas fatigués et ont le temps de s'amuser sur BDD Mouais... Rigole Rigole Adore
le soir je suis fatigué d'avoir bossé la journée, je dors Ca tourne pas rond là-dedans
les autres forums ? quels forums ? connais pas ? il n'y en a qu'un, c'est BDD
(ps :les autres, je les sens pas trop, j'ai jeter un oeil, (pas les deux sinon je vois plus rien) j'ai pas trop aimé le ton )
faudrait que j'y retourne, mais pour cela faudrait que j'en ai envie, ce qui n'est pas le cas
30/07/2014 à 08h11
30/07/2014 à 08h11
Félicitations donc à Mimi et Denisp
Pour la branlette Christian tu préfères donc celle du matin...je te comprends, arrivé a un certain age elle plus vigoureuse à cette heure
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
30/07/2014 à 08h21
30/07/2014 à 08h21
pas encore réveillé, je n'avais vu que ton intervention et celle de mimi
trop rapide pour répondre, tu t'es encore gouré dans ton analyse Mouais...
tu as vraiment besoin de repos, jours J - 3 , la remorque est chargée j'espère ?
rien oublié, cours ou long séjour ? Adore
cela fait partie des souvenirs, et crois moi, cela te passera plus vite que cela ne me reviendra
30/07/2014 à 08h44
30/07/2014 à 08h44
Je me suis gouré Ou ça ?? Ca tourne pas rond là-dedans
Comment veux tu que je sache que tu avais encore la Tête dans le C.. pour ne lire que la moitié des posts..!! La sieste s'impose mon Cher.. Dodo Dodo
J'arrete le boulot certes Vendredi mais je ne pars que le Jeudi...
Je laisse partir les fous fourieux avant !! et puis quelques petits bricolages à faire à la maison. Fuite sous un vélux notamment... déplacement et amménagement des pioupioux de Mme dans une annexe (chalet de jardin )...et puis bien évidemment charger la remorque
..et puis durée du séjour jusqu'au 25 ou 26 Aout
Oh merde alors ... !! la vie est donc si chiante..APRES ??? Explose de rire Explose de rire
Par joris66
avatar - joris66
30/07/2014 à 12h02
30/07/2014 à 12h02
Merci beaucoup à vous tous je vais faire le montage en espérant régler le problème. Merci de votre rapidité
Visiteurs non identifiés : 53
