Odeur sous evier (maison neuve)
Par waylander
avatar - waylander
22/05/2018 à 18h58
22/05/2018 à 18h58
Bonjour, Notre maison est construite depuis deux ans et, dès le début, nous avons pu sentir de mauvaises odeurs issues des canalisations sous l'évier. Celles-ci apparaissaient de temps en temps selon la météo (parfois quand il pleuvait) ou quand on avait mis en marche le lave vaisselle. Cela ne se sentait pas par l'évier mais dans le meuble en dessous seulement (le siphon de l'évier remplissait bien sa fonction). Pour ne pas avoir à décrire l'installation, je vous mets une photo en PJ. Le siphon gris est celui du lave vaisselle (avec un chemin "intéressant" de l'évacuation de celui-ci). En blanc, on voit l'installation des doubles vasques de l'évier avec une fusion des évacuations avant de rejoindre celle qui sort du sol. La coloration jaune est un joint mis en place par l'installateur de la cuisine. Lorsque j'ai mis du silicone pour boucher certaines aérations, je me suis rendu compte que les mauvaises odeurs remontaient jusqu'à l'évier malgré la présence du siphon. Voilà, j'ai tenté de décrire la situation avec le plus de clarté possible. Depuis quelques semaines, les mauvaises odeurs sans en permanence présentes donc cela devient vraiment gênant au quotidien. J'ai l'impression que l'odeur vient de l'évacuation générale mais je pensais que les siphons permettaient justement de ne pas avoir de remontées dans l'habitation. J'ai pu lire plusieurs messages sur ce même sujet ici mais sans trouver la solution à ma situation. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci à tous pour votre aide et pour m'aider à diagnostiquer l'origine. Bonne soirée, Vincent.
22/05/2018 à 19h12
22/05/2018 à 19h12
Avez vous tenté de mettre en haut du siphon ou se jette le lave vaisselles un joint qui s'emboîte en haut du siphon et cela permet de placer le tuyau flexible du LV dedans et cela évite les odeurs .
Par waylander
avatar - waylander
22/05/2018 à 19h26
22/05/2018 à 19h26
Bonjour mimi03, Effectivement, c'est quelque chose que j'ai tenté sans succès. J'avais mis du journal à l'intérieur du tube en ayant enfoncé le tuyau d'évacuation avant et je l'avais recouvert de silicone. Malgré cela, les odeurs étaient présentes et semblent venir de l'autre partie de la canalisation (celle qui sort du sol j'ai l'impression).
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
