odeurs canalisations
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
30/05/2011 à 15h13
30/05/2011 à 15h13
nous avons du récemment faire déplacer notre chauffe eau du grenier à la salle de bains (comprenant 1 baignoire, 2 vasques, 1 WC, 1 machine à laver).
pour faire de la place au chauffe eau, nous avons du enlever les anciens meubles de salle de bains et les vasques.
les canalisations d'évacuation des 2 vasques ont donc été coupées et fermées par un bouchon pendant 3 semaines.
nous avons réinstallé de nouvelles vasques il y a 4 jours.
une odeur épouvantable remonte des canalisations d'évacuation des vasques (mais pas de la baignoire, qui elle n' a pas été fermée pendant les travaux).
je précise que l'ancien emplacement du chauffe eau était muni d'un tuyau d'échappement des odeurs, mais que le plombier n'a pas pu en mettre un dans le nouvel emplacement.
je me ruine en destop, mais l'odeur persiste.
et par les chaleurs actuelles, c'est dur, dur.
pourriez vous me donner quelques conseils pour y remédier ? merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/05/2011 à 16h36
30/05/2011 à 16h36
N'auriez-vous pas oublier de placer un syphon ou ce dernier serait-il désamorcé ?
Proverbe Chinois
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
30/05/2011 à 18h15
30/05/2011 à 18h15
Non, non, il y a bien un syphon sur chaque évacuation de vasque.
Désarmorcé ? Qu'est ce que ça veut dire ?
J'ai vérifié, il y a bien de l'eau dans la partie basse.
30/05/2011 à 18h36
30/05/2011 à 18h36
Je plussoie vigoureusement ! avec biloulou pour ce qui est du problème des siphons vasques et MaL car si vous n'avez pas de ventilation il est fort possible qu' un de ceux si ce désamorce vérifier aussi celui de la MaL ;sinon il existe des siphons pour vasque qui sont équipe d'anti vide ,ce qui évite ce soucis .peut être à voir.
A+.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
30/05/2011 à 19h27
30/05/2011 à 19h27
j'ai vérifié tous les syphons.
ils contiennent bien tous de l'eau.
c'est quoi exactement un syphon qui se désamorce ? un syphon qui ne retient plus l'eau ?
les syphons étant neufs, c'est un peu dommage de les changer.
existe t il une pièce anti vide que je pourrais y adapter ?
merci.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
30/05/2011 à 19h32
30/05/2011 à 19h32
je viens de trouver des soupapes anti vide sur le net.
ce qui m'étonne quand même, c'est qu'avant le déplacement du chauffe eau, nous n'avons jamais subi ce type de désagréments.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
30/05/2011 à 19h38
30/05/2011 à 19h38
Et je n'ai pas non plus ce bruit de glouglou caractéristique du syphon qui fonctionne mal.
Désolée pour ce triple post, mais je n'ai pas trouvé la fonction éditer.
30/05/2011 à 21h33
30/05/2011 à 21h33
Re.
Ce n'est pas le siphon qui fonctionne mal mais c'est la quantité d'eau qui en m'évacuant créait un appel d'air donc par ce phénomène vide le siphon ,c'est pour quoi vous pouvez mettre un siphon anti vide ou un clapet anti vide au bout de la vidange de vos vasques si vous avez a l'extrémité de la vidange un bouchon de dégorgement ,il faut mettre un raccord spéciale a visser a la place du bouchon puis un coude a 87°30 puis si possible morceau de tube et enfin un anti vide ,si pas la place de mettre du tube mettre directement l'anti vide dans le coude .
A+.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
30/05/2011 à 23h36
30/05/2011 à 23h36
j'aimerais une dernière précision concernant le siphon.
un siphon est composé d'une partie haute et d'une partie basse, entre les 2 est greffé le tuyau d'évacuation.
le siphon doit il être entièrement plein ?
quand je le dévisse, il y a de l'eau dans la partie basse uniquement.
quant au bouchon de dégorgement, je ne me souviens plus s'il y en a un, tout est coffré.
il va falloir que je démonte tout.
la vidange des vasques est reliée à celle des wc.
donc, quand je tire la chasse d'eau, est il possible qu'il se crée un appel d'air qui viderait mes siphons ?
mais celà n'expliquerait toujours pas pourquoi ça ne s'était jamais produit avant.
31/05/2011 à 07h37
31/05/2011 à 07h37
La vidange des vasques est reliée à celle des wc, donc quand je tire la chasse d'eau, est il possible qu'il se crée un appel d'air qui viderait mes siphons ?
Oui, d'autant que pour un WC, il y a une importante dépression qui s'exerce compte tenu de la quantité d'eau qui se déverse instantanément. Les nouveaux siphons doivent probablement être plus sensibles aux phénomènes d'aspiration que les anciens dont la garde d'eau était probablement plus importante. Comme déjà précisé ci-dessus, il faut poser un clapet aérateur appelé effectivement aussi anti-vide ou encore anti-siphonique mais ne pas le poser trop bas ci-possible au moins à la hauteur des siphons voire mieux! légèrement au dessus, ainsi en cas de défectuosité de la membrane du clapet de l'eau ne pourra pas accidentellement s'en échapper. Quand à la baignoire elle doit vraisemblablement être raccordé à la chute indépendamment des vasques et sont siphon doit être moins sensible au désamorçage par aspiration!
Pour répondre à ce détail qui m'a échappé, oui un siphon doit être entièrement plein, il serait bon dans la mesure de vos possibilités de faire une photo de l'ensemble du montage de l'évacuation de ces vasques, afin d'avoir une idée plus précise de la situation.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
31/05/2011 à 09h38
31/05/2011 à 09h38
merci pour ces explications très claires.
effectivement, l'évacuation de la baignoire suit un autre circuit pour rejoindre celle des WC, et surtout, son siphon n'a pas été changé.
je n'avais pas songé que les nouveaux siphons ont sans doute un garde d'eau moins importante.
pour la photo, étant donné que tout est coffré, pour la partie située derrière les WC, c'est un peu compliqué.
mais le schéma d'évacuation est on ne peut plus classique, 2 siphons reliés à un tuyau d'évacuation (en pente bien sûr) qui lui est relié à l’évacuation des WC.
voici les photos que j'ai pu prendre :
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
31/05/2011 à 09h41
31/05/2011 à 09h41
31/05/2011 à 10h33
31/05/2011 à 10h33
Merci pour les photos, effectivement, les siphons sont tout à fait normaux, le garde d'eau se situe bien dans la partie basse, si le problème de remonté d'odeur persiste et que la cause est le désamorçage de tout ou partie des siphons, il est possible et facile de poser des anti-vide tels que présentés sur la photo ci-jointe.
31/05/2011 à 10h37
31/05/2011 à 10h37
Autre photo plus claire.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
31/05/2011 à 11h09
31/05/2011 à 11h09
Merci beaucoup pour votre aide. Top !
31/05/2011 à 17h43
31/05/2011 à 17h43
J'ai oublié une petite précision complémentaire, la troisième photo correspond au siphon cloche d'évacuation du ballon, dans l'hypothèse ou la soupape du groupe de sécurité ne s'écoulerait que très rarement, il serait possible dans ce cas que ce siphon soit relativement sec et par là aussi les odeurs peuvent remonter, il suffit de faire couler un peu d'eau de temps en temps pour le ré-emplir en actionnant la soupape mais pas trop fort pour ne pas créer de débordement ou le remplir à l'aide d'un gobelet, mais en principe ça ne fait pas de mal de l''actionner au moins une fois par mois.
Membre(s) : Tazmania , Rogette
Visiteurs non identifiés : 79
