Dans une petite pièce que je suis en train de refaire (wc+évier), j'ai retiré un coffrage qui a été réalisé version "époque & système D" (plaques ba13 hydro doublées + planches de bois sur le dessus...).
Je souhaiterais le refaire mais versus plus "moderne".
Que me conseillez vous pour qu'il soit résistant sachant qu'il y a la base qui sera au sol recouverte d'une plinthe mais peut être source d’humidité qd on passe la serpillière par ex?
Je double du ba 13 hydrofuge collé au MAP entre les 2? et pour le dessus?
PS: le devant du cache a été retiré mais c'était aussi du ba13 hydro doublé
bonjour version plus moderne avec rail et montant placo ,sinon tu peux aussi mettre des plaques de WEDI insensible a l humidité
Bonjour Takafer et merci
Mais pour le sol cela veut dire percage ds le carrelage pour fixer le rail?
Et pour les placo, nécessité de les doubler en les collant au MAP?
avec des cartouches de colle de chez sika par exemple ,aucun problème
pour doubler 2 plaques oui coller au MAP ,mais pourquoi en coller 2 l une sur l autre ?
quelle type de colle de chez sika stp?
Pourquoi en coller l'une sur l'autre: et bien pour faire comme ce qui était fait et pour je pense avoir un renfort des parties concernées.
Pour toi, une épaisseur suffit?
Cdlt
bonsoir bien sur que ça suffit a condition de ne pas donner un coup de pied dedans
de toute façon ,si ça te semble trop faible ,tu auras de quoi en mettre une 2 eme
sikaflex 11FC
merci takafer pour ces précisions.
Par contre le fait de faire un coffrage sur la moitié de la longueur du mur ou dit différemment que la structure en métal ne sera pas prise en étau entre 2 murs ne va t il pas trop fragilisé la chose (surtout au niveau du dessous de l'évier puisque c'est à cet endroit qu'il ne reposera sur aucune assise à part les rails et montants ?
je ne sais si je suis très claire?
bonsoir si je regarde ta photo 3 celle de droite ,tu fera exactement comme c est actuellement sauf qu il faudra faudra faire une armature en forme de coffrage pour les faire tenir entre eux on les visses ,ou alors tu peux aussi mettre des rivets
ça ne pose aucune difficultée
j'ai du mal à visualiser ce que tu me dit.
Sans vouloir abuser de ta gentillesse, tu n'auras pas une photo vu sur le net car j'en trouve à la pelle mais pas ce qui me concerne;)
bonsoir j essaierai de faire un croquis
Bonsoir Rozidrig,
Merci pour cette remarque pertinente mais le coffrage s'arrêtera avant le siphon de façon à ce qu'il soit accessible de l'exterieur.
Bonjour au forum, le fil,
Takafer:
j'envisageais d'aller aux matériaux entre midi et 2;
Sans vouloir abuser, penses tu avoir le temps de me faire le croquis proposé que j'attends avec impatience?
bonsoir désolé ,mais j ai eu un imprévu pour la matinée
Bonsoir Takafer,
Pas de soucis...je te relancais au cas où si tu pouvais.
J'ai été qd même faire qqles emplêtes avant un éventuel reconfinement.
Qd tu as un moment, toujours preneur de ton croquis.
belle soirée
Visiteurs non identifiés : 39
