Dans une petite pièce que je suis en train de refaire (wc+évier), j'ai retiré un coffrage qui a été réalisé version "époque & système D" (plaques ba13 hydro doublées + planches de bois sur le dessus...).
Je souhaiterais le refaire mais versus plus "moderne".
Que me conseillez vous pour qu'il soit résistant sachant qu'il y a la base qui sera au sol recouverte d'une plinthe mais peut être source d’humidité qd on passe la serpillière par ex?
Je double du ba 13 hydrofuge collé au MAP entre les 2? et pour le dessus?
PS: le devant du cache a été retiré mais c'était aussi du ba13 hydro doublé
schema excuse mais l appareil photo a déformé le croquis
Hello Takafer,
T'excuses pas il est nickel ton croquis.
Merci bcp pour cela.
Juste pour confirmation car je suis plus habitué aux bandes à joint et enduit qu'à utiliser des rails et montants.
Peux tu me confirmer sinon les emplacements des montants (en rouge) et des rails (en vert)?
Dernière question, les montants fixés au mur sont à fixer dans le mur avec des vis de 25 mm de long pour le placo (idem pour les montants et rails entre eux si je n'ai pas de perforeuse agrapheuse)?
bonjour les couleurs ne sont pas toutes au bon endroit ,ce qui est a l horizontal ,haut ou bas ,ce sont des rails ,et tout ce qui est vertical en montant ,pour les fixer et bien tu prends de la vis placo petite longueur
je possède une pince spéciale pour faire tenir les éléments entre eux ,peut etre que ça peu se louer
pour la longueur des vis dans le mur ,il faut prendre des vis avec des chevilles
Coucou au forum, Takafer,
Merci donc j'ai refais le schéma pour moi (et pour ceux que ça intéresse).
Croquis ok cette fois?
Pour les vis dans le mur (en platre), donc je prends des vis et des chevilles "classiques" (comme si j'installais un tableau par ex)? ou bien des chevilles classiques et des vis placo?
Sur ton croquis, le mur de droite est en fait en placo (ba13 hydrofuge);
Avec quoi je fixe les montants et les rails qui reposent sur ce placo ? colle sikaflex 11FC?
bonne soirée
vis et chevilles classiques
pour la pose sur le placo ,tu peux soit les coller ou les visser avec des vis placo ou les 2
Merci Takafer mais peux tu me confirmer que le dernier croquis est correct cette fois-ci?
les 2 traverses en haut au milieu doivent etre en rouge ,sinon elles ne rentreront pas dans le rail et pour aller plus loin ,tu peux en mettre en bas aussi ,pour bloquer le caisson qui pourrait avec un choc ,se pousser
PS dans l angle ,tu en mets 2 ,de façon que ton placo soit bien vissé ,une vers la gche et l autre vers la droite
Coucou le forum, Takafer,
Merci encore.
J'ai donc aussi rajouté un rail au sol côté mur le long du mur.
Nouveau croquis ok?
Belle journée
re le croquis n est pas là ,mais ce que tu me dis est bon
je confirme ,tout est bon
Bonsoir Takafer, le forum,
Merci encore pour ton aide.
Me restera encore juste un doute concernant l'angle à renforcer avec les 2 montants dont l'un vers la gauche et l'autre vers la droite.
SI besoin, me permettrais de revenir ce fil si j'ai un doute sur tel ou tel point.
Belle soirée
Ohé,
Takafer, si tu as un peu de temps pendant tes vacances, tu peux passer chez Estebanne 😀😃😄😁.
Bye
ça dépend ou il crèche ,comme en mai juin ,on voyage cette année en CC en france ,je n ai encore rien arreté comme circuit😂
Bonjour à tous
Pour notre région ,le circuit actuel est simple, enfin presque : 30 Kms 😀
Visiteurs non identifiés : 56
