Bonjour, dans les années 90 on a fait tout le réseau d'eau de la maison avec ce type de canalisation PVC achetée chez Castorama je penses. Aujourd'hui, suite remplacement de la baignoire par une douche, on doit faire une modification du réseau d'eau. On ne trouve plus ce type de canalisations... Qui a une idée comment raccorder ces tubes avec du multicouche à sertir. Merci d'avance
Ça ressemble à du PVC pression qui est toujours disponible. Regardez de ce côté, ce sera peut-être la solution la plus simple.
Attendez d'autres avis tout de même 😉
Merci de votre réponse. J'ai regardé ce qui se faisait en PVC Pression, malheureusement mes tuyauteries sont en DN20 et le PVC pression démarre a DN 32 apparemment, sauf erreur.
S'agit du PVC-C
https://www.systemed.fr/plomberie/pvc-c-plomberie-sans-chalumeau,9853.html
Bonjour, merci de vos réponses.
Oui, c'est bien de ce pvc là qu'il s'agit.. Par contre, je n'arrive pas à retrouver ces tuyaux et raccords dans le commerce actuellement pour modifier le circuit. L'idée serait de trouver des raccords avec filetage pour faire la jonction avec du multicouche.. ou qu'est ce qui se vend actuellement qui pourrait se coller sur ces anciens tuyaux pour modifier le circuit sans tout recommencer... Sinon, je calcule le cout d'une nouvelle installation en multicouche. Avec nourrice, qu'on a malheureusement pas installée lors de la construction du circuit d'eau. Tout est solidaire, il faut couper le compteur pour effectuer des modifications.
Effectivement, il semble difficile de trouver actuellement ce matériaux devenu rare, pourtant fiable et pratique de mise en œuvre. Probablement par manque de vente suffisante, les clients n'ayant pas toujours eu confiance en ce matériaux assemblé par collage.
Possibilité, peut-être de s'approvisionner sur commande auprès de revendeurs pro tels que Brossette, Richardson, Point P, Cedeo ....
Pour se reprendre sur ce matériaux, il faudrait trouver le type raccord mixte pvc-c/multicouche ou similaire si toutefois cela existe ?...ou effectivement tout reprendre en multicouche ou en per.
Désolé de ne pouvoir mieux vous aider.
Cdlt.
oui, dommage, pas de fuite au bout de 27 ans d'installation de ce matériel...
Visiteurs non identifiés : 23
