orifices de répartition de l’eau autour de la cuvette bouchés comment faire ?
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
08/05/2016 à 20h59
08/05/2016 à 20h59
Les orifices de répartition de l'eau sous les rebords de la cuvette sont presque bouchés par le tartre, le tourbillon ne se crée plus, j'ai réglé le flotteur ce n'est pas un problème de pression. Comment procéder pour les déboucher. Je ne peux pas desceller la cuvette pour la retourner et nettoyer ni même la changer car c'est une vieille installation dans un vieil appartement (1900) et ne suis pas certaine de pouvoir la remonter correctement. J'ai lu ceci sur un forum : boucher simplement l'evacuation du wc avec une ventouse à déboucher les éviers puis remplir la cuvette avec un mélange eau + acide (hcl ). Attendre une nuit et enlever la ventouse et c'est débouché. Mais la ventouse ne marche pas dans mes wc. Quelqu’un a t'il une idée ? Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/05/2016 à 22h23
08/05/2016 à 22h23
salut tu prend un petit récipient afin de retirer le + possible l eau de la cuvette et tu achève an trempant un torchon pour le peut d eaux qui reste cela te videras complètement le siphon du WC
il te reste a demander quelle bon produit aux modérateur du site ( moi j emplois un produit qu ils ne conseil pas dangereux )et tu le verse dans la cuvette et laisser agir le produit. Je plussoie vigoureusement !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/05/2016 à 23h02
08/05/2016 à 23h02
il faut vider la chasse d'eau complètement et essayer en mettant plusieurs
litres de vinaigre blanc dans celle ci et tirer la chasse et laisser agir ou peut être
eau plus acide
09/05/2016 à 04h56
09/05/2016 à 04h56
dans un cas pareil, je bouche l'évacuation du siphon à l'aide d'un gros torchon bien serré (une ficelle attachée pour aider a retirer ensuite sans avoir a plonger le bras dans la cuvette)
je rempli le wc avec de l'eau (en vidant plusieurs réservoirs d'eau) ou des seaux
le réservoir doit être vide
une fois le wc plein au ras du bord inférieur, verser du l'eau vinaigrée chaude dans le réservoir (tenir le réservoir en position ouverte) le réservoir va se vider jusqu'au moment où de par la présence de l'eau dans la cuvette il ne pourra plus le faire et restera dans la couronne entartrée ce qui permettra la destruction du calcaire
à ce moment, le vinaigre va s'attaquer au calcaire
le contenu du réservoir descendra lentement au fur et a mesure que le bouchon laissera passer du liquide, ainsi vous obtenez un contact long et permanent du vinaigre sur le tartre
l'acide chlorhydrique aura une action plus prononcée, mais cela risque d'abîmer les joints dans le réservoir
ce qu'il faut obtenir, c'est que la partie entartrée baigne dans le liquide de détartrage
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Message(s) : 17
28/05/2016 à 12h50
28/05/2016 à 12h50
Merci beaucoup pur cette excellente idée, je vous tiendrais au gourant du résultat Clin d\'oeil
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Message(s) : 17
28/05/2016 à 12h51
28/05/2016 à 12h51
merci pour la réponse mais je ne parlais pas de l'évacuation mais de l'arrivée de l'eau dans la cuvette Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 62
