Où est le siphon ?
Par Quent'H
avatar - Quent'H
17/06/2013 à 16h43
17/06/2013 à 16h43
Bonjour, ça fait quelques jours que j'ai constaté que mon évier était bouché (par des cheveux à mon avis Tout fier ). J'ai essayé de le déboucher avec une ventouse et un rat (pas certaine que ce soit le bon mot mais on appelle ça comme ça chez moi Rigole ; en gros, c'est un espèce de ressort que l'on doit introduire dans les petits trous de l'évier, puis tourner et ainsi les crasses bouchant l'évier s'enroulent autour du ressort). Les 2 n'ont pas fonctionné .. Du coup, je suis allée voir un peu sur Internet et apparemment il faudrait dévisser le siphon. J'ai cherché où était le siphon de mon évier et après maintes recherches j'en ai conclu qu'il était placé dans la colonne (J'ai du regarder avec un miroir, visiblement ça ressemble à un siphon mais je ne suis pas experte en plomberie donc j'ai peur de faire une bêtise ). Pouvez-vous me dire si c'est bien le siphon? Et comment enlever la colonne sans tout casser ? (J'ai réussi à l'enlever un peu en soulevant de quelques centimètres l'évier mais je l'ai remise car j'ai eu peur de ne plus pouvoir la remettre) . Merci d'avance pour les réponses, bonne fin de journée! PS: Voici une photo de ce qui me semble être le siphon
17/06/2013 à 17h03
17/06/2013 à 17h03
oui cela est un modèle de siphon il faut dévisser les deux bagues
attention il y a des joints en plastic conique, les remettre dans le bon sens
nous on dit " furet
17/06/2013 à 17h30
17/06/2013 à 17h30
Le bas du siphon se dévisse ,je dis bien la partie basse, elle est vissée sur la partie haute, attention là aussi y a joint
dévisser à gauche ,en général cela se dévisse à la main ,
En démontant l'ensemble il très difficile de nettoyer à font la partie siphon.
17/06/2013 à 17h33
17/06/2013 à 17h33
explication en image jointe
si cette partie ne se dévisse pas il faut démonter coté tuyau et juste sous la bonde ,sinon on ne peu pas sortir le siphon
17/06/2013 à 17h38
17/06/2013 à 17h38
Il va falloir remettre les choses à leur place..!
L'image que tu nous montres est un siphon de lavabo sur colonne. Rien à voir avec un évier... Ca tourne pas rond là-dedans
Avant de passer un "furet",(c'est son nom ) ou démonter ce siphon, il faut dévisser le bas de ce siphon (comme indiqué sur la photo en p.j) pour le vider des éléments qui l'obstruent. Il est plus facile de dévisser la base que les écrous dans cet espace réduit.
Si l'espace est insuffisant il faut dégager la colonne de quelques centimètres.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 45
