ou placer un anti vide ?[RESOLU]
avatar - mykerinos1
Message(s) : 6
20/07/2014 à 11h35
20/07/2014 à 11h35
Bonjour, j'ai des remontees d odeur dans mon cellier. j'ai constate que c'etait generalement quand mon lave vaisselle avait tourne que cela arrivait. je pense a un desiphonnage et voudrait donc installer un te anti vide. toutefois malgre mes recherches je ne suis pas sur de l endoit ou le poser. Pouvez vous m aider ?
20/07/2014 à 14h04
20/07/2014 à 14h04
impossible de t'aider on ne connais pas ton installation.
photos ,schémas.
avatar - mykerinos1
Message(s) : 6
20/07/2014 à 15h17
20/07/2014 à 15h17
j'avais essayémais ca ne fonctionnais pas. désolé ; apres de nombreux essais j ai enfin réussi
20/07/2014 à 15h42
20/07/2014 à 15h42
Ok pour le réseau horizontal... mais qu'en est-il du réseau vertical ??? PVC de 100 ?? et ou se termine t-il ? Au dernier raccordement Horizontal ou bien plus haut...? en comble peut etre ??
avatar - mykerinos1
Message(s) : 6
20/07/2014 à 15h53
20/07/2014 à 15h53
je n'ai rien qui monte ou que se soit . la maison est sur vide sanitaire et tout passe en dessous et je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne
20/07/2014 à 16h19
20/07/2014 à 16h19
Re
une solution , dans le cellier,mettre un té a la place du coude au niveau du siphon, prolonger le plus haut possible avec le tube de 40 et mettre une ventouse évent de 40 , attention si la pièce est ventilée. sinon passer le tuyau dans les combles et là pas besoin de ventouse évent, tuyau libre.
avatar - mykerinos1
Message(s) : 6
20/07/2014 à 16h41
20/07/2014 à 16h41
ai je bien compris ? c'est quoi un event ventouse ? et merci
20/07/2014 à 17h48
20/07/2014 à 17h48
re
tu peux le mettre comme ça; mais j'ai dit à la place du coude à droite, un évent c'est ce que tu appelle un anti vide.
avatar - mykerinos1
Message(s) : 6
20/07/2014 à 18h03
20/07/2014 à 18h03
d'accord !! je n'avais pas compris. cette fois c'est ok. j essaierai ca dans la semaine merci
avatar - mykerinos1
Message(s) : 6
03/08/2014 à 09h59
03/08/2014 à 09h59
Le problème est enfin réglè. j'avais donc installe l anti vide la ou il avait été préconisé mais le résultat n’était pas la car j avais toujours des odeurs. J'ai donc installe un second anti vide mais sur la canalisation du chauffe eau qui était dans la même pièce. Depuis je n ai plus d odeur.
03/08/2014 à 10h06
03/08/2014 à 10h06
merci pour ce retour
Visiteurs non identifiés : 53
