ouverture dans carrelage support baignoire
Par linge68
avatar - linge68
30/01/2014 à 21h58
30/01/2014 à 21h58
Bonjour Je dois (cause humidité) créer une ouverture supplémentaire sous ma baignoire d'angle afin de mettre une grille pour obtenir une circulation d'air permanent,qui aura pour effet d’éliminer l'humidité et la condensation. Je dois retirer 2 carreaux de 150x150 m.m. Ces carreaux sont coller sur des "parpaings" blancs de matière tendre et ont 10 cm d’épaisseur. Comment découper autour des carreaux et enlever en même temps le support sur les quels ils sont coller? Merci de bien vouloir m'aider. pierrede
Par titan25
avatar - titan25
31/01/2014 à 19h07
31/01/2014 à 19h07
bjr, Avec une petite meuleuse d' angle munie d'un disque au diamant pour la coupe du carrelage, éliminer le joint autour des carreaux devant être retirés.(cela pour éviter de casser les autres carreaux) vous pouvez continuer le plus profond possible ( attention à la poussière car votre parpaing blanc doit être des carreaux de plâtre.) Ensuite employé une petite scie égoïne pour finir la découpe car votre meuleuse n'aura pas découpé vos 10 cm d' épaisseur et une fois que vous aurez fait le tour de vos 2 carreaux vous pouvez les retirer . bon courage.
31/01/2014 à 19h31
31/01/2014 à 19h31
Il existe des machines multifonctions qui vont très bien pour ce genre de travail ,mais c'est un outil qui peut servir à beaucoup de bricolages dans la maison .
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
