Panne chauffe eau pacific
Par dzaohfz
avatar - dzaohfz
23/02/2010 à 13h09
23/02/2010 à 13h09
Bonjour, j'ai un chauffe eau pacific de 100L avec thermostat cotherm tse. Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis hier, j'ai controlé l'arrivé electrique au thermostat et le safety. J'ai donc enlevé completement le thermostat et branché en direct l'alim sur le chauffe eau, et toujours pas de fonctionnement, d'où pourrait venir le problème ? Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/02/2010 à 18h31
23/02/2010 à 18h31
entartré
a+
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
23/02/2010 à 19h55
23/02/2010 à 19h55
SLT.
La il n'y a pas de secret si tu est sur d'avoir envoyer le 220v
directement sur la résistance et que sa ne chauffe toujours pas c'est que la résistance est HS.
Par dzaohfz
avatar - dzaohfz
23/02/2010 à 22h39
23/02/2010 à 22h39
Ca a du chauffé mais je l'ai laissé que 1 petite heure. Par contre depuis le temps j'ai vidangé et enlevé la résistance, qui était pleine de calcaire et d'une couche de je ne sais pas quoi rose foncé. Enfin j'ai tout gratté pendant 2h et j'ai tout rebranché avec le thermostat depuis 3/4h a peu près. Je vais voir ce que ça donne dans 1h
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/02/2010 à 12h11
24/02/2010 à 12h11
tiens;c'est marrant j'etais pas loin.........
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
27/02/2010 à 11h31
27/02/2010 à 11h31
il faut laisser le temps à l'eau chaude de monter,donc branche le au moins 6h en direct.
Visiteurs non identifiés : 269
