Panne récurente
avatar - leprixcoleur
21/11/2010 à 09h31
21/11/2010 à 09h31
Panne cumulus Bonjour, je remplace le cumulus tous les 5 ans, lors du démontage, l'anode à disparue, les parties faibles sont ensuite attaquées et le chauffeau se perce... Comment se fait-il que l'anode se détériore aussi vite ? deux joints isolants sont posés sur l'arrivée et le départ... Mon eau est à 65° de TH j'ai donc un adoucisseur réglé à 18° TH et lors de la dernière panne, j'ai retiré de la cuve environ 5 Kg de calcaire. Si quelqu'un a une idée... Merci
21/11/2010 à 10h21
21/11/2010 à 10h21
OUI une idée: supprime ton adoucisseur!!
Si ton adoucisseur fonctionnait correctement tu n'aurais pas 5 kg de calcaire dans le CE!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/11/2010 à 12h56
21/11/2010 à 12h56
faites contrôler la dureté de votre eau.
ne descendez pas cette dureté en dessous de 15° TH, sinon miam miam Miam-miam ! Miam-miam ! les tuyaux
cordialement
Visiteurs non identifiés : 48
