Par quoi remplacer un tube d’arrivée en acier galavanisé
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
21/08/2017 à 09h53
21/08/2017 à 09h53
Je viens de détecter une micro fuite sur le tube distribuant l'eau dans ma maison. Ce tube est en acier galvanisé et doit bien dater des années 70.
Je voudrais donc le changer avant d'autres problèmes...
Il est assez long, environ 30m, d'un diamètre de 34 mm et distribue 5 appartements via des robinets, complètement bloqués d'ailleurs Mouais... puis des tuyaux en cuivre de 14 mm.
Ma question est la suivante : par quoi puis-je remplacer mon vieux tuyau galva sachant que le "chemin" de l'actuel est assez tortueux donc coudes et cintrage obligatoires ?
Le polyéthylène est-il adapté ou est-il préférable de passer sur du multi-couche ?
Dans les deux cas, quel diamètre dois-je choisir ?
Merci pour votre aide et bonne semaine.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/08/2017 à 21h57
21/08/2017 à 21h57
tu dois prendre du tuyau en 34 soit en multi soit en alpex qui lui ce plie avec un ressort prévu a cette effet ou en cuivre c est comme tu auras le + facileet change toutes les vannes pendant que tu est en route
Visiteurs non identifiés : 52
