Pas ficele d’intercaler un manchon
Par Yoyoland
avatar - Yoyoland
25/10/2012 à 14h58
25/10/2012 à 14h58
Bonjour a tous. Je viens de m'inscrire alors je me presente un peu. Je suis proprietaire depuis peu et donc bien que bricoleur je me trouve face a des situations nouvelles regulierement. Pour la derniere en date : j'ai voulu changer un radiateur dans ma chambre. Probleme l'empattement entre l'entree et la sortie ( du meme coté) n'etait pas le meme. J'ai donc du adapter. J'ai testé la soudure mais ca fuyait. Donc g mis des raccords olive, ca suintait un peu mais pas sur tous les raccords. N'ais je pas assez enfoncé mes tuyaux (ecroui)?? Finalement je suis passe en raccord automatique Tectite et la c bon. MAIS je me pose toujours au moins une question. Voila mon installe et mon probleme. Je suis intervenu sur le tuyau de sortie du radia. Ce tuyau (en 18) descend de l'etage superieur via le plafond puis a un te de reglage relié au radiateur. Moi j'ai coupé ce tuyau sur environ 30 cm. De haut en bas g un manchon egal en 18, un morceau de tube de cuivre ecroui en 18, un té en 18. Sur la troisieme sortie du té je repars jusqu a la sortie de mon radiateur. Mon souci etait le suivant. G posé en premier mon te de derivation : ok Je mets ensuite mon bout de cuivre en 18 : ok Le probleme est pour mettre le manchon pour relier le tout a mon tuyau qui descend du plafond. Comment intercaler un manchon alors qu'on a aucun jeu sur le tuyau qui descend vers l etage inferieur ou celui qui passe a l etage superieur. Ma chance a ete que mon tuyau montant a l'etage etait libre en haut ( en attente car maison en rennovation, j'ai donc pu le lever de quelques millimetres et je l'ai un peu courber pour le rentrer en pression dans mon manchon. Sans cela je crois que ca aurait ete impossible. Qu'en pensez vous?? Desole pour ce long post. Je suis en plus sur un smartphone j espere que j'ai pas laissé trop d'erreur.
25/10/2012 à 17h42
25/10/2012 à 17h42
Salut et bienvenue,
J'espère que cette longue prose n'a pas été écrite en conduisant... Rigole ...d'autant que tu as trouvé la solution au problème Top !
Alors pourquoi se prendre la tête ? Même si c'est du tube rigide (écroui) il est toujours possible, en écartant les deux morceaux, de compenser le centimètre et demi d'emboitage.. Ca tourne pas rond là-dedans
Concernant les raccords à olives il faut éviter de les utiliser sur un tube recuit (en couronne) qui a tendance à s'écraser au serrage sans pouvoir faire étanche à tous les coups. Les joint grip (joints américains) sont préférables dans ce cas là.
@+ Clin d\'oeil
Par Yoyoland
avatar - Yoyoland
25/10/2012 à 21h03
25/10/2012 à 21h03
salut.. sis j'étais sur l'autoroute... non, je déconne, en toute sécurité.. Merci de ta réponse.. Effectivement le probleme est résolu, mais ça a pas été simple. j'avais quand meme un peu peur d'écarter mon tuyau (meme ecroui) car j'ai un collet battu qui fait se rejoindre deux tuyau, donc j'étais pas des plus rassuré. m'enfin, c'est fait. après il est possible que comme j'avais bien chauffer mes bouts de tuyau qui restaient, ceuxci etait comme du recuit et donc l'olive faisait moins bien son boulot. J'ai mis un autre raccord olive pour deux morceau de cuivre écroui et là no probleme... m'enfin je n'aime pas rester sur un echec et avec mes chutes de tube, je vais re-tester la brasure je verrais bien, mais je ferais ça dehors avec l'eau qui risque pas de perler partout chez moi... Bon sinon g relu le titre de mon message, je devais penser à de la filasse moi pour marquer ça... Boulet
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/10/2012 à 22h14
26/10/2012 à 22h14
bonjour .
allez je vais te donner le truc pour bien faire du sanitaire et chauffage .
pour les raccords acec olive nous on dit biconne.il faut les enfoncer le plus loin possible dans le logement et tu dois pouvoir visser la bague a la main de quelques tours cela tu est sure de ne pas visser a faux filet recuit ou pas cela fonctionne pas serrer top fort afin de pouvoir donner un coups en plus si tu a une petite fuite .
pour souder du cuivre bien nettoyer toute les parties a souder intérieur du raccord et extérieur tuyau prend du décapant (S39)en enduire toutes les parties emboîter chauffer quand la flamme va verdir retire la flamme et pose la soudure sur bord du raccord ( prendre bobine de fils d argent mou.)et la soudure dois s enrouler d elle même autour du tuyau cela s ' appel par capilarité
27/10/2012 à 02h06
27/10/2012 à 02h06
un petit détail, la moindre déformation des pièces d'assemblage provoque des fuites lors de la pose avec des bicones ou olive
donc toujours faire attention de ne pas écraser le bout du tuyau (coupure nette et bien ébavurée)
il m'arrive d'ajouter de de la pâte spécialement prévue pour cet usage (eau potable) celle ci polymérise au contact de l'eau et bouche tous les espaces susceptibles de provoquer une fuite
en cas de démontage cela s'enlève rapidement
une autre manière de faire est de mettre un raccord trois pièces (en Belgique on parle de raccord union), il en existe aussi pour le cuivre
Visiteurs non identifiés : 43
