je souhaiterais raccorder ma hotte aspirante de cuisine vers mon toit ce qui n'est pas le cas actuellement.
Pour la partie située dans la cuisine, je vais utiliser de la gaine flexible aluminium.
En revanche, j'ai 2 interrogation :
- mes combles vont être aménagé prochainement et je tiens donc à ce que la gaine ne soit pas flexible, mais rigide ou semi-rigide : puis-je utiliser du PVC, le même utilisé en VMC ? Ou existe- t'il un materiau adequat ?
- avec le futur plancher, l'évacuation va passer dans les combles, pui faire 2 mètre à l'horizontal avant de remonter par la toit : est-ce correct ?
- comment faire la jonction au plafond ? On trouve des manchons pour les bouche VMC mais je ne trouve pas pour hotte.
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 56
