manchon de raccord caoutchouc
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
28/02/2013 à 17h37
28/02/2013 à 17h37
j'ai coupé un tuyau de cuivre abimé pour le prolonger avec du pvc. J'ai raccordé avec un manché en cautchouc à collier. Mais ça fuit un peu côté cuivre. Est-ce que si j'enduis le tuyau avec un mastic spécial eau "atmos" (pour pas faire de pub Clin d\'oeil) , ça va mieux aller?
28/02/2013 à 17h47
28/02/2013 à 17h47
peut être
mais il existe des raccords qui permettent de passer du cuivre au pvc (PE sans doute) beaucoup plus sur à l'usage que ce que vous envisagez de faire
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
01/03/2013 à 00h15
01/03/2013 à 00h15
Ces manchons sont justement faits pour raccorder le cuivre et le pvc. Mais le problème est que ça fuit côté cuivre. La question est donc est-ce que si j'enduis avec du mastic le tuyau de cuivre, ça va empêcher la fuite
01/03/2013 à 05h07
01/03/2013 à 05h07
j'ai bien compris, ou cela peut se faire
mais ce qu'il faut surtout faire c'est serrer correctement le collier car cela doit être étanche sans mastic
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
01/03/2013 à 10h16
01/03/2013 à 10h16
d'accord. Merci pour la réponse
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
01/03/2013 à 10h57
01/03/2013 à 10h57
Il existe des raccords spécifiques pour cette connexion. La seule contrainte est de souder à l' étain les jonctions cuivre pour une bonne étanchéité. Un petit chalumeau de cuisine pour faire les crème brulée et le l’étain en bobine et pâte fluidifiante étain te font très bien l'affaire.
Ce joint comporte une rainure pour le logement d'un joint, bien évidant de le retirer avant soudure et de le remettre ensuite par glissement avec le tube pvc
Référence de la pièce en question - Manchon cuivre PVC FF D32 (ou D40) - 217132
02/03/2013 à 10h15
02/03/2013 à 10h15
Bonjour ledouin,
Juste pour info personnelle car parfois j'ai un peu de mal à comprendre du premier coup! était-ce pour une canalisation d'eau potable sous pression ou d'évacuation ?...
Merci.
02/03/2013 à 10h44
02/03/2013 à 10h44
Si c'est pour une évacuation ,il existe plusieurs raccords PVC Cuivre ,mais pour une bonne étanchéité il ne faut pas que le cuivre est des défauts il doit être lisse .
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
02/03/2013 à 19h47
02/03/2013 à 19h47
C'est pour un tuyau d'évacuation. Bon, j'ai beurré de mastic à eau. Ca tiendra ce que ça tiendra. Faut que ça tienne deux mois jusqu'à l'état des lieux. Après, de toute façon, je pense qu'ils devront refaire la plomberie. . Merci pour toutes vos réponses.
02/03/2013 à 20h56
02/03/2013 à 20h56
Ok, merci pour la précision, sur une évacuation ou il n'y a pas de pression cela devrait tenir sans problème. Des évacuation en cuivre on en trouve de moins en moins.
02/03/2013 à 20h59
02/03/2013 à 20h59
Salut Dédé
c'est quoi cet avatar ? j'aimais mieux l'autre
02/03/2013 à 21h12
02/03/2013 à 21h12
Salut Christian,
Bof!! J'ai trouvé que celui-ci mettait plus en évidence le fait de savoir dire bonjour! Mais peut-être effectivement un peu trop à la Chewie! Rigole
Donc je remet l'autre car la principal c'est que ça te plaise, non! Rigole
02/03/2013 à 21h50
02/03/2013 à 21h50
Re.
DéDé , Oui Pour l'avatar celui là n'est pas mal, mais rien ne peut égaler Non celui qui te mettait en valeur c'est celui où l'on ne pouvait ignorer tes belles gambettes musclées . Explose de rire Explose de rire Explose de rire
02/03/2013 à 22h07
02/03/2013 à 22h07
Ok, si mimi s'en mêle aussi alors il faut que je le retrouve, je continue de chercher sur le net!....
03/03/2013 à 11h53
03/03/2013 à 11h53
Re.
DéDé cour pas si vite Tututut ! ou alors tu a aperçu un jupon qui passait par la Oui Oui
A+ l'ami Oui
03/03/2013 à 12h13
03/03/2013 à 12h13
re
Gaston était relax, mais ce plombier court au boulot
je le trouve bien adapté à notre Dédé national Top !
Visiteurs non identifiés : 47
