Pb machine à laver bouchée
Par ninipuce
avatar - ninipuce
10/06/2009 à 13h40
10/06/2009 à 13h40
Bonjour à tous, J'ai un gros souci avec ma machine à laver et malheureusement un bébé à la maison donc ça tourne. Elle est bouché, j'ai bien nettoyer le filtre et rien y fait, penser vous que je puisse l'ouvrir et trouver la panne toute seule et la réparer ou dois-je faire appel à un réparateur. Merci d'avance
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
10/06/2009 à 13h48
10/06/2009 à 13h48
Que se pass t-il exactement? Il arrive aussi parfois que ce soit le filtre d'entrée d'eau qui soit bouché par le tartre...
Par ninipuce
avatar - ninipuce
10/06/2009 à 13h54
10/06/2009 à 13h54
L'eau ne s'écoule plus, la machine marche toujours par contre l'eau stagne à l'intérieur. Je l'ai mis en position vidange et l'eau ne sort pas donc je suppose que le problème vient de là. Le bouchon si bouchon il y a, se situe avant le filtre car l'eau ne s'écoule pas par là
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
10/06/2009 à 14h05
10/06/2009 à 14h05
Peut-être l'électro-vanne ?.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
