PER à la place du cuivre
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
28/12/2010 à 22h39
28/12/2010 à 22h39
Je rénove mon appartement et je vais refaire ma salle de bain. Je vais supprimer un radiateur et en changer un autre contre un sèche serviette.
De plus, dans quelques années, je vais refaire en placo les plafonds de toutes les pièces qui sont actuellement en toile tendu (les tuyaux de cuivre passent au dessus du plafond). Je souhaiterais donc remplacer des portions de cuivre par du PER.
Pour bien comprendre, j'ai fait un schéma de mon installation avant et après.
Cela est-il réalisable : mélanger du cuivre avec du PER ? Avez-vous des suggestions ou conseils à me donner ?
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
28/12/2010 à 23h06
28/12/2010 à 23h06
bonsoir , aucun soucis de mélanger du cuivre avec du per, car en général beaucoup de maisons neuves sont en per et les parties apparentes en cuivre
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
29/12/2010 à 09h49
29/12/2010 à 09h49
Merci pour votre réponse c'est exactement ce que je veux faire.
Je suis allé sur un site de GSB est j'ai trouvé du PER (j'en ai déjà utilisé pour alimenter ma cuisine en eau) et du multicouche (je connais pas). Apparemment c'est le multicouche qu'il faut utiliser ?
Dernière question : faut il utiliser les même diamètres de PER ou multicouhe que pour le PVC cuivre ?
29/12/2010 à 10h10
29/12/2010 à 10h10
Ce qui compte pour les pertes de charge, c'est le diamètre intérieur et les éléments perturbateurs (courbes, coudes, tés, raccords).
Le matériau du tube n'a que peu d'incidence.
Salut, @+
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
29/12/2010 à 16h06
29/12/2010 à 16h06
Merci,
Tout cela me parait simple... je suis rassuré.
Visiteurs non identifiés : 58
