Pilotage arrivée eau par une électrovanne
Par legu92
avatar - legu92
23/02/2017 à 07h51
23/02/2017 à 07h51
Bonjour, Mon arrivée d'eau est dans un endroit de l'appartement pas très accessible. Du coup je souhaiterais mettre une électro-vanne juste après la vanne générale de l'eau de tout l'appartement. Je me suis défini les critères suivants : 1/ Vanne 3/4 (je n'ai pas le choix) 2/ Vanne compatible avec de l'eau potable 3/ Normalement Ouvert : je me suis dit que pour la consommation électrique c'était mieux) 4/ Commande par 12v ou 24v (mettre du 220v me parait un peu dangereux, eau et électricité ne faisant pas bon ménage). 5/ Débrayable en manuelle (en cas de coupure électrique, pouvoir couper l'eau n'est pas un luxe, quoique j'ai la vanne de la co-propriété juste avant le compteur que je peux fermer Je voudrais brancher dans une prise une prise commandée avec un interrupteur distant, sur cette prise, mettre le transformateur 12v ou 24v, qui alimentera l'électrovanne. Lorsque la prise sera alimentée, l'électrovanne sera fermée, lorsque la prise sera éteinte, l'électrovanne sera ouverte. En fouillant sur internet je n'ai pas trouvé le mouton à 5 pattes, donc je me suis dit que mes critères ne sont pas les bons, j'ai l'impression que le fait que ce soit débrayable en manuelle restreint le choix à rien. Pourriez-vous me recommander une électrovanne qui corresponde à mes critères ou me proposer de modifier mes critères s'il ne sont pas les bons ? Idéalement serait d'avoir une électrovanne qui change de position (ouvert/fermé) à chaque fois que je passe l'alimentation de 0V à 12v (ou 24v) et qui reste dans le même état même si je remets la tension à 0v. Mais je pense qu'il n'existe pas de vanne ayant ce comportement là... Merci pour votre aide. Stéphane
Message(s) : 19326
23/02/2017 à 08h06
23/02/2017 à 08h06
voir vanne motorisée, elle restera dans la position même débranchée, elle fonctionne avec un inverseur et sous tension
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/02/2017 à 09h33
23/02/2017 à 09h33
Ca devrait se trouver sans trop de pb; mais il faut partir sur du 220V
La TBT n'a aucun intérêt.
Par legu92
avatar - legu92
23/02/2017 à 12h06
23/02/2017 à 12h06
Merci dom91, le coté débrayable n'est pas courant, je n'ai rien trouvé. Si vous avez quelques exemples de sites ou de produits, je suis preneur.
Par legu92
avatar - legu92
23/02/2017 à 12h08
23/02/2017 à 12h08
Merci les3c19. Pourriez-vous me donner quelques exemples de produits qui répondent à mon besoin ou des sites en lignes ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/02/2017 à 14h11
23/02/2017 à 14h11
je ne connais pas ce produit, mais par ex :
Il ne faut pas forcément chercher du débrayable, mais quelque chose (comme ci-dessus) que tu peux actionner manuellement au cas où. Ce n'est pas la même chose.
Là, il s'agit d'une vanne avec un actionneur rapporté (qui peut donc s'enlever)
Tu peux d'ailleurs tout à fait avoir la vanne d'un côté et l'actionneur d'un autre. Il faut bien sûr que ce soit compatible
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
03/03/2017 à 10h11
03/03/2017 à 10h11
Bonjour ,
Chercher sur internet O stop / O Plug
c'est un artisan parisien qui a inventé se produit
je sais pas si il vend les produits seul
mais Chapeau bas pour cette petite invention !!
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 293
