Plaque inconnue en sortie de compteur d’eau sur ancienne installation
Par bobo59
avatar - bobo59
Message(s) : 5
02/03/2011 à 11h23
02/03/2011 à 11h23
Bonjour à tous, nous sommes nouveaux sur le site et souhaitons refaire notre réseau d'eau. Nous tombons en arrivée de compteur d'eau sur un truc à plaques que nous souhaitons enlever pour mettre les éléments corrects (anti-pollution, robinet de purge, et robinet avant de placer le tuyau de cuivre ou de polyéthylène eau potable). Le truc est relié ensuite à un tuyau de plomb d'origine Avant d'enlever ce "truc" et le tuyau de plomb, quelqu'un peut-il confirmer que c'est possible et à quoi cela sert ? Et s'il y a une subtilité avec ce truc (réducteur de pression ou autre). Merci d'avance de vos réponses; Je mets une photo du compteur qui présente le truc Cordialement
02/03/2011 à 17h46
02/03/2011 à 17h46
Sans la photo pas facile à voir et a expliquer. {peut être réducteur ,ou ,cela m'étonnerais un disconnecteur }
A+.
Par bobo59
avatar - bobo59
Message(s) : 5
02/03/2011 à 18h13
02/03/2011 à 18h13
J'ai refait la photo en taille plus petite et la voici donc J'ai oublié d'indiquer qu'il y a un robinet d'arrêt sur la droite (non pris sur la photo) qui fait partie du domaine public des eaux et je comprends que le domaine privé est donc tout ce qui se trouve à gauche du compteur sur la photo dont ce "truc" et un robinet ensuite qui était pris dans le béton. Ensuite c'est le tuyau de plomb Non Merci de vos réponses Cordialement
Par bobo59
avatar - bobo59
Message(s) : 5
02/03/2011 à 18h15
02/03/2011 à 18h15
Il y a en allant de gauche à droite, ce truc (la photo) puis le clapet anti-pollution en laiton, puis le compteur d'eau puis le robinet d'arrêt
avatar - philippe108
Message(s) : 185
02/03/2011 à 18h58
02/03/2011 à 18h58
ça ressemble fortement a une bride
02/03/2011 à 21h07
02/03/2011 à 21h07
Re.
Oui je pense aussi que c'est une bride ,suivie d'un raccord laiton qui ressemble vaguement à une purge et la suite pas visible ,si cette bride a été place par le service des eaux ,elle a besoin d'être change vue l'état de rouille qui l'entour et l'état des boulons ce serait préférable que ce soit refait ,ce n'est que mon point vue.
A+.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
03/03/2011 à 13h24
03/03/2011 à 13h24
si je suis votre logique, la bride de la photo est apres le compteur d'eau donc si vous couper l'arrivée vous pourrez facilement retirer cette bride qui ne va pas tarder a lacher.
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
03/03/2011 à 13h52
03/03/2011 à 13h52
Je pense aussi à une bride et vu son état il faudrait la changer Oui.
Si elle est située après compteur (c'est à dire côté maison) c'est à toi de la remplacer, si elle est située avant compteur c'est au service des eaux de la remplacer Oui.
Par bobo59
avatar - bobo59
Message(s) : 5
03/03/2011 à 18h12
03/03/2011 à 18h12
Bonjour à tous, merci des informations données, super Je pense que nous allons opter pour tout éliminer (tuyau de plomb etc) et mettre un tuyau polyéthylène bleu avec tous les éléments qui vont bien (clapet, robinet après compteur, purge) pour avoir quelque chose de propre jusqu'au circuit cuivre qui alimente les sanitaires Merci à tous et si vous pensez à autre chose, merci de vos compléments Bonne journée à tous
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
03/03/2011 à 21h28
03/03/2011 à 21h28
Juste une info complémentaire, le passage en terre du tube polyéthylène noir bande bleue doit être signalé par un grillage avertisseur bleu à 20 cm Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 36
