Plomberie en T ou avec nourrices
Par flowid62
avatar - flowid62
27/01/2017 à 14h52
27/01/2017 à 14h52
Bonjour, Je refais une maison et j'hésite entre une plomberie en T ou avec une nourrice , Mon beau frère a commencé à le faire en T mais je me demande si c'est vraiment la bonne solution étant donné qu'il y a un réducteur de 20 vers 16 et que ce tuyau de 16 alimente tout dans la maison. Pour l'eau froide, il alimente le lave linge, l'évier de cuisine, le lave vaisselle, les toilettes , puis la douche et la baignoire et le lavabo de salle de bain, Le débit étant réduit à chaque nouveau T, est ce que je peux avoir des baisses d'intensité d'eau froide par exemple si quelqu'un tire la chasse d'eau pendant que je prend ma douche? Est ce que cela serait le cas si j'utilise une nourrice? Les T existants a la sortie du compteurs sont les suivants : Un qui part vers Ballon d'eau chaude + lave linge d'un coté et vers le reste de la maison de l'autre du coté du reste de la maison , il y en a un qui part pour l'évier Puis le reste est redivisé avec le lave vaisselle Puis le reste est redivisé avec les toilettes puis est de nouveau divisé entre douche et la partie baignoire et la partie baignoire est redivisée avec le lavabo de salle de bain. Merci de vos réponses Sourire
27/01/2017 à 15h22
27/01/2017 à 15h22
bien sur que les nourrices sont plus faciles a mettre en oeuvre (mais c'est nettement plus cher)
j'ai fais 7 installations avec des T et je n'ai jamais rencontré de problème
il suffit d'apprendre a braser le cuivre (voir le prix des pièces pour se faire une idée) ce n'est pas trop difficile et ne demande pas un investissement énorme
les nourrices séduisent bien sur
Par flowid62
avatar - flowid62
27/01/2017 à 15h34
27/01/2017 à 15h34
Le problème n'est pas la mise en oeuvre mais plutôt l'efficacité de la plomberie. Notamment concernant le débit dans la douche et les variations eau chaude/ eau froide si les autres installations (exemple WC) tirent de l'eau pendant que je suis sous la douche, est ce que je vais me prendre de l'eau bouillante d'un coup?
27/01/2017 à 15h51
27/01/2017 à 15h51
chez moi tout est en 16 mm cuivre jusqu'à la robinetterie et je n'ai jamais rencontré de problème
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/01/2017 à 19h13
27/01/2017 à 19h13
tout est histoire de mise en œuvre ,durée de travaux et de budget.........,
je suis pour le cuivre ,mais le PE est bien aussi,
cependant si 2 sdb,2 wc,un evier,un lave vaisselle,un lave linge........mieux vaut partir sur du per
mais attention,y a per et per
(sachant que les debit de pomme de douche sont de plus en plus important (voir certains installents des ciel de pluie a 22l/min........encore faut il que la production d'ecs suive ce debit....
a+
27/01/2017 à 21h30
27/01/2017 à 21h30
Moi j'ai fait des nourrisses en cuivre de 40 ,avec des piquages brasés, suivant les appareils et des vannes 1/4 de tour pour la fermeture de chaque piquages pour éviter les soucis ,mais c'était mon métier .
Visiteurs non identifiés : 33
