pb cablage va/vient interrupteur variateur
Par larry95
avatar - larry95
19/08/2012 à 10h35
19/08/2012 à 10h35
Bonjour, j'ai acheter un appart et j'ai remarquer un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre ... Etant loin d'être un spécialiste, désolé pour les approximations de langage di-dessous dans le descriptif du pb. Mon installation est composée d'un télévariateur (au tableau électrique), de deux interrupteurs 4 bornes. Un des 2 interrupteurs fonctionne correctement. L'autre ne permet que d'éteindre l'éclairage ("allumage" ne fonctionne pas). Ce que j'ai vérifié : l'absence de défectuosité de l'interrupteur (le l'ai interchangé avec un autre et là, la fonction allumage marche sur un autre circuit). Le câblage aux bornes des deux interrupteurs est le suivant : Borne "N" : fil bleus Borne "A" : fil rouge (toutefois dans la boite d'encastrement de l'interrupteur qui ne fonctionne pas, il y a un autre fil rouge avec courant non relié à l'une des bornes de l'interrupteur) Borne "C" : fil noir Borne "B" : un autre fil noir Merci d'avance si l'un de vous peut me renseigner.
19/08/2012 à 10h47
19/08/2012 à 10h47
Le fil rouge non raccordé doit je pense avoir une utilité.
Sans voir de plus près la situation cela est délicat. Toutefois, tu peux essayer de raccorder ce fils rouge , tour a tour sur chacune des bornes A B et C (mais en aucun cas sur la borne N )
J'ai une préférence pour un raccordement des 2 rouges ensembles
Maintenant si tu pouvais nous mettre une photo et/ou ref. Produit ce serait un plus pour nous
Par larry95
avatar - larry95
19/08/2012 à 11h17
19/08/2012 à 11h17
Merci pour ta réponse... Voici les références que je vient de relever : Safrane Legrand 84132
19/08/2012 à 11h47
19/08/2012 à 11h47
Re
C'est du Sagane "Legrand' et non Safrane " Renault" Clin d\'oeil. Par contre, pour raison de vacances je ne dispose pas de catalogue correspondant à ce produit non commercialisé..
Normalement tu mets le rouge restant avec le rouge déjà raccordé sur ce module.
Visiteurs non identifiés : 43
