Plus d’eau chaude sur chauffe eau thermor 200l steatite
Par gaga
avatar - gaga
Message(s) : 6
16/08/2010 à 11h16
16/08/2010 à 11h16
Bonjour; Comme je les ecris dans le sujet je n'est plus d'eau chaude chez moi depui bientot 1 semaine (mon chauffe eau a 4 ans). J'ai retiré le calcaire qui ce trouver a l'interieur de mon chauffe eau (sans grande reussite). Je les mie en marche forcé (sans grande reussite non plus). Je suis a cour d'idée impossible de trouve le petit trou pour réamorcé le chauffe eau, (peut etre il n'y en a pas). Hier j'ai regarder si il y avais du ju bizarrement il y en a au debut mais le courant n'arrive pas a ma resistance. Si vous avez des idées je suis preneur parce que les douches froide c'est pas trop ca... Merci de votre aide.
16/08/2010 à 11h25
16/08/2010 à 11h25
Ton thermostat est soit en sécurité soit HS
Lorsque tu tournes le réglage de température , entends tu le clic clac de fonctionnement du thermostat
Pour ce qui est de la sécurité thermique il y a normaleement un petit en face avant ou au dos ( et dans ce cas faut démonter le ther. Attention ! en coupant le courant
16/08/2010 à 11h26
16/08/2010 à 11h26
re
Fais nous une photo de ton thermostat recto verso
Par gaga
avatar - gaga
Message(s) : 6
16/08/2010 à 12h11
16/08/2010 à 12h11
Le souci c'est que je peut pas prendre de photos :s mais y a une molette pour régler plus chaud ou froid quand je la tourne ca fait comme si il y avais des crans; et le termosta ce trouve ou? Je vais regarder sur internet si je trouve une photos equivalente. Merci de m'aider
16/08/2010 à 12h14
16/08/2010 à 12h14
Attends peut être quiproquo Confus Confus
Je pense que tu confond avec le groupe de sécurité.
Pour le thermostat il faut démonter le capot de protection ( à l'ndroit ou entre le cable d'alimentation) et à l'interrieur tu verras le thermostat
Attention ! Avant coupe le courant
Par gaga
avatar - gaga
Message(s) : 6
16/08/2010 à 12h26
16/08/2010 à 12h26
Non tinquiet je connais un peut j'ai fait 4 ans de plomberie :p mais un chauffe eau comme ca 1ere foi que je le voi... J'ai pris les photos que tu m'a demander ^^ voila
Par gaga
avatar - gaga
Message(s) : 6
16/08/2010 à 12h27
16/08/2010 à 12h27
J'esseye de les mettre mais sans grand succes. Comment je pourrai te les montrer sinon?
16/08/2010 à 12h41
16/08/2010 à 12h41
Désolé d'avoir douté Honte
Passes par un hebergeur d'images
Il ne faut pas que ta photo dépasse 1,1Mo
Par gaga
avatar - gaga
Message(s) : 6
16/08/2010 à 12h45
16/08/2010 à 12h45
tu en connais un? stp ^^
16/08/2010 à 12h47
16/08/2010 à 12h47
Moi je me sers de wwww.serving.com
Par gaga
avatar - gaga
Message(s) : 6
16/08/2010 à 12h54
16/08/2010 à 12h54
Visiteurs non identifiés : 41
